STM32 core is locked up
Гость Денис
Привет всем. В программировании контроллеров разбираюсь не очень, поэтому вопрос может быть нубским.
Есть две одинаковые платы управления релейными блоками на базе STM32F107VCT6, одна прошита, другая нет, защита прошивки не установлена. Надо зашить ту же прошивку во второй контроллер. Самой прошивки у меня в наличии нет. Считываю прошивку с одной платы (программатор ST-LINK V2 ISOL, подключение через SWD), сохраняю .hex, прошиваю ею второй. Прошивка проходит, но контроллер не запускается. ST-LINK Utility пишет unable to run application, Cube programmer выдает ошибку Core is locked up. Reset не помогает. Пробовал колдовать с ножками BOOT, тоже нет результата. В чем может быть загвоздка? И насколько вообще грамотен такой вариант?
Не имея никаких подробностей что-то сказать трудно.
Вы могли в hex сохранить бинарный вариант или наоборот. Могли напутать с Boot (Boot0 должен быть подтянут к земле, Boot1 в общем не важно, но лучше тоже к земле). Может, контроллер все же заблокирован и вы считали не прошивку, а мусор. Или пишете не с того адреса.
Сейчас ради интереса считал с контроллера stm32l151 (который под рукой был) прошивку, стер его и записал обратно.
Считываем:
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32l1.cfg -c "init" -c "reset halt" -c "flash read_bank 0 fl.bin 0" -c "reset run" -c "exit"
Стираем:
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32l1.cfg -c "init" -c "reset halt" -c "flash write_image erase 0x08000000" -c "reset run" -c "exit"
Записываем:
openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32l1.cfg -c "init" -c "reset halt" -c "flash write_image erase fl.bin 0x08000000" -c "reset run" -c "exit"
Ну и дизассемблируем до кучи:
arm-none-eabi-objdump --disassembler-options=force-thumb -b binary -m arm -D fl.bin > fl.lss
Прочитать в дизассемблерном файле что-то конечно сложно, но при должном навыке возможно.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 6 месяцев спустя...
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
