Рабочая ли схема?
17 минут назад, serega_55rus сказал:
и (+) и есть минус который через контакт 3 идет
+ и - у него на 1 и 2 контактах на выходе все немного сложнее.
33 минуты назад, serega_55rus сказал:
Сейчас у меня питание взято от подсветки переднего прикуривателя
Так и не нашел на это на схеме автомобиля. Поможете?
30 минут назад, Piotr__1 сказал:
Позиция 239, но на схеме я нашел только 239А ХS7  там нет линии подсветки. В живую у прикуривателя присутствует провод подсветки, но в самом прикуривателе ее нет т.е. подходит три провода и в фишке провод подсветки теряется, в самом прикуривателе только (+ и -).
По проводу (желтый на схеме (АСС)) что идет к позиции 239А ХS7 добрался до позиции 257А это задняя УСБ розетка на ней есть три контакта и контак №2 это наверно и есть подсветка, т.к. в живую эта УСБ розетка имеет подсветку.
Да это наверное есть провод подсветки т.к. на нем по схеме висит подсветка ног это в Люке идут штатно. У меня полулюкс т.е. нет этой штатной подсветки ног и ручек.
Изменено пользователем serega_55rus
Походу эта не моя схема((
Т.к. я увидел, что подсветка идет от блока ЕММ позиция 52А. А у меня его нет в живую, значит надо смотреть схему от Весты "Норма/Стандарт" т.к. схемы "Комфорт Имедж" я не нашел. И по схеме "Норма/Стандарт" питание подсветки идет от подрулевого переключателя позиция 32 контакт А5 (схемы "Норма/Стандарт").
Схема Веста "Норма/Стандарт" - vesta-standard.png
41 минуту назад, serega_55rus сказал:
Схемы в остальном вроде одинаковые только в моей комплектации есть еще контролер дополнительных функций (позиция №254) как в комплектации люкс, на схеме "Норма/Стандарт" его нет, но есть на схеме "Люкс" управляет обогревами сидений, обогревом лобаша и электроскладыванием зеркал.
добавил
2 часа назад, serega_55rus сказал:
Очень похоже что так и есть.
Тогда предложу упрощеный компромисный вариант:
54 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо Вам большое!!
- F1 я так понял это предохранитель?
- Диоды D №1-3  использовать такие же по маркировке как и D4?
- Можно реле использовать твердотельное? такой например - https://aliexpress.ru/item/4000007154123.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.25fc2e0e15wI3l&_ga=2.124050051.867914159.1622828021-2061180643.1610707406 В чип и дип вроде нет таких?
- Питание оптопары к контакту № 1 Вы указываете взять от ЦБКЭ, но вот по схеме туда идет два разных питания 1. это контакты АS28, AS29  (у которых питание появляется после поворота ключа) и контакты СР09,СР10,СР11 и DP12 у которых постоянное питание. Какое тогда лучше взять питание постоянное или которое появляется после поворота ключа? Я думаю наверно нужно постоянно т.к. при открытии двери и даже выключенном зажигании загорается подсветка и когда я прозванивал контакты от концевиков, то +12 там было при выключенном зажигании.
- И можно сделать чтоб реле включалась только когда открывалась дверь, с целью чтоб оно работало кратковременно т.е. чтоб диоды горели на 20-30% от подсветки не через реле. Или не желательно чтоб оно постоянно щелкало или еще какая то причина что Вы так его ставите??
сделать например так? -
10 часов назад, serega_55rus сказал:
да.
1n4001 и до 1N4008 расчитаны на 1А тока, если хватит можно и их использовать.
Скорее всего нет. Чаще всего они построены на симисторах и не могут нормально работать на постоянном токе.
Согласен.
Упрощение схемы.  Так как вы нарисовали можно, но нужно уже 3 реле и еще несколько изменений. И сейчас у вас получается при любой открытой двери загорится на полную сразу вся подсветка.
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
Упрощение схемы.
Понял Спасибо!!
Я тогда сегодня нарисую полную схему может и несколько вариантов. Посчитаю все детали сколько и каких нужно будет заказать.
И еще вопрос вы с герконами не сталкивались? Хочу сделать подсветку зоны выхода что ставиться снизу в карту двери как в люксах, но там сделано от проводки подсветки салона и провод протянут через дверь, я не хочу тянуть туда провода т.к. надо все разбирать и еще фишки искать подбирать, я хочу запитаться от подсветки кнопок и ручек, что в дверях стоят, которые включаются от габаритов т.е. (+) взять там, а вот минус пустить через геркон который хочу закрепить в устанавливаемых мной плафонах подсветки снизу карт дверей, а магнит закрепить на дверном пороге под пластиковой защитой порога. Вот инересут какой по силе магнит нужен? на Чип и Дип увидел что есть магниты, но они все разные, думал заказать вместе с деталями в одной посылке.
@serega_55rus С герконами не все так просто. Чувствительность у них сильно разнится от модели к модели, вам нужны силовые с запасом по току, а силовые требуют магнита по больше. И тут проще экспериментировать. И не факт еще что выйдет надежно.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Согласен.
Значит подключение опронов будет с одного плюса?
Посмотрите пожалуйста общую схему, может тут можно какие то диоды убрать (объединить линии) или что то еще добавить?86262582_.jpg.88e8a884430f50e746a71197c8a3fec6.jpg
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Понял спасибо!
6 часов назад, serega_55rus сказал:
можно поставить концевой выключатель в дверь, и через него от подсветки ручек/кнопок запитать подсветку зоны выхода из авто.
8 минут назад, dolmatovva сказал:
Думал так сделать, но там особо негде его воткнуть либо будет не красиво торчать, либо сверлить корпус двери, что тоже не оч.хочется.
Только что, dolmatovva сказал:
открыть дверь подсмотреть точки прилегания и место установки концевика.
Открывал и переднюю и заднюю и там - либо будет не красиво торчать, либо сверлить корпус двери, что тоже не оч.хочется.
5 минут назад, dolmatovva сказал:
ну, для красоты можешь поизучать работу замка двери, мож там микрик пристроишь.
В него тоже загядывал)), но механизм непонятный решил не мешать ему работать. Еще хотел к ограничителю дверей чтото придумать он ведь входит в саму дверь, но там конструктив такой, что трудно добраться до него, поэтому не получится.
8 часов назад, serega_55rus сказал:
Я криминала не вижу. Должно работать. Может только диоды поставить с запасом типа 1N5401-5406, SR560 или подобных.
Ок. Понял Спасибо!!
Посмотрите по наименованиям я правильно выбрал для заказа? и какую отпопару выбрать из этих что в наличии?
IRFZ44VPBF, Транзистор N-канал 60В 55А [TO-220AB] – 3 шт.
CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1 кОм, 5%, Резистор углеродистый – 3 шт.
CF-100 (С1-4) 1 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор углеродистый – 3 шт.
1N5401, Диод выпрямительный 3А 100В [DO-201AD]– 5 шт.
Оптопара есть в наличии только такие какую из них выбрать?
- PC817B [PC817X2], Оптопара транзисторная [DIP-4]
- PC817A [PC817X1], Оптопара транзисторная [DIP-4]
@serega_55rus По деталям все так. только:
- Резисторы можно брать на 0,125Вт, они греться не будут.
- Оптопару можно любую, буквы ТУТ роли не сыграют.
4 минуты назад, serega_55rus сказал:
И еще вопрос, а можно вместо релюшки использовать транзистор?
С ходу придумать почему нельзя не получается. Разве что вместо резисторов на 10кОм можно поставить 4,7кОм
Хотя воооозззможен вариант что при херовом контакте где-то в проводке габаритов есть шанс что транзистор окажется в полу-открытом состоянии и будет греться, но дальше уже будет прям усложнение схемы. Да и заметно это будет сразу по яркости подсветки.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
Т.е. такие же, но можно на 0,125Вт., но у них цена такая же как и у 1Вт. Пусть будут на 1Вт. с запасом или это тоже не есть хорошо?
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
Т.е. убираем тогда релюшку, а по мощности это транзистор с запасом же?, просто еще есть одна линия же с одним светодиодом для подсветки ниш. Позже дорисую его тоже в схему.
И ставить резистор  4,7кОм только на этот транзистор или на все ?
4 часа назад, serega_55rus сказал:
Исключительно на ваше усмотрение.
С большим запасом. В режиме включено-выключено ампер 15-20 такие транзисторы переваривают не напрягаясь.
на все.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
