Рабочая ли схема?
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
на все.
Тогда получается так:
Заказ получается такой:
- IRFZ44VPBF, Транзистор N-канал 60В 55А [TO-220AB] – 4 шт.
- CF-100 (С1-4) 1 Вт, 1 кОм, 5%, Резистор углеродистый – 3 шт.
- CF-100 (С1-4) 1 Вт, 4.7 кОм, 5%, Резистор углеродистый – 4 шт.
- 1N5401, Диод выпрямительный 3А 100В [DO-201AD] – 7 шт.
- PC817B [PC817X2], Оптопара транзисторная [DIP-4] – 3 шт.
- H520 (ZH214), 2 А, 250В (ВПБ6-10), Предохранитель стеклянный – 2 шт.
Изменено пользователем serega_55rus
Грубых косяков не видно. В закупке поставте +1 на всякий случай. Особенно диоды и предохранители, они наверняка еще пригодятся.
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
Понял, Спасибо Вам за помощь!!
Да конечно, с запасом все закажу.
10.06.2021 в 17:10, Piotr__1 сказал:
Ждем продолжения  и результата.
Добрый вечер!
Пришли детали и я стал прикидывать их расположение на плате и увидел, что вроде есть не стыковка, посмотрите пожалуйста, я считаю, что нужно добавить эти три диода после транзистора, так ли это (отметил на схеме красным новую линию)?
И нужен ли диод который стоит после переменного резистора на крайней линии с одним светодиодом (подсветка интерьера)?
Собрал, все работает как и хотел)) на днях постараюсь установить все в машину. Сделаю потом фото видео как все работает.
Резисторы, что заказывал на 1Вт. пришлось на полку положить т.к. не влазили в эту платку.
Переменные резисторы решил не ставить и поставил обычные на 10кОм, все равно переменные были всегда убавлены до конца.
диоды как и говорилось "на всякий случай". То что получилось и работает - поздравляем.
19.06.2021 в 23:56, Piotr__1 сказал:
Спасибо!!
Вот все собрал и установил, очень доволен доработкой! Спасибо всем за помощь!!
Снял в гараже не большое видео как все работает, но видно плоховато конечно камера плохо передает освещение -
6.thumb.jpg.44178a217b9f9d85aaa8ccab424d39f5.jpg8.thumb.jpg.5deb62f533d106525cd3d6bb97be14dd.jpg9.thumb.jpg.4fb6ed143038fe236601fe56d8825cfa.jpg15.thumb.jpg.aea00d090147f53bffe958a590cb7daa.jpg
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
