Мышь A4Tech G10-650F
Приветствую всех!
Помогите разобраться с мышью. Купил с рук недорого ради её адаптера для другой мышки, эта связка работает.
Что касается нерабочей мыши, промерил все питания, генерацию на кварце, всё присутствует.
Мышь сделана на двухслойной плате, а может и четырёх. Входное питание от батарейки АА, далее это питание повышается импульсным контроллером хз каким в корпусе sot23-5 с маркировкой ATN1 до 2.1В, вся плата питается от него.
Построена мышь на контроллере Sonix SN8P26L321 и приёмо-передатчике Amicom A7105
После замеров просмотрел плату под микроскопом, сбитых/поврежденных/гнилых элементов нет, следов влаги нет.
В общем после этого тупик, может есть у кого опыт подобных ремонтов?
Вот фото блока приёмопередатчика и название платы
45 минут назад, stitch2 сказал:
Серъёзно, опыт ремонта, который будет дороже новой мыши? Их не ремонтируют, их меняют.
Были бы конкретные следы использования её, пустил бы на детали плату. В данном случае её пользовали, но что было дальше неизвестно. Грязи и жира внутри не было, следов влаги так же нет
    • Смотря где брать. Но некоторые и вместо клея соплями клеят, так же как и дико для усила использовать ИБП.
    • Ответ не по теме. Маштаб 350w блока на торе и цена за рамками моих хотелок.
    • Для усила только тор !
    • Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?   ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
    • Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:  Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник. Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!  Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы. Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.    В общем, разобрался, спасибо за подсказку. Совсем обленился думать
    • Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.  Цена обоих вариантов одинакова.  плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).  плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.  Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.  на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
