Сделать ИК-приемник и пульт для Nvidia Shield
Добрый день. Может кто-то сможет реализовать.
Цель следующая:
Управлять голосом через Алису+ИК-пульт Яндекса приставкой Nvidia Shield 2019 Pro (хотя бы основными функциями: Вкл/Выкл, выход в основное меню, изменение громкости)
Т.к. у данной приставки нет управления по ИК, то необходимо собрать ИК приемник для подключения к USB-порту приставки, а так же, соответственно нужен ИК пульт, при помощи которого можно будет обучить ИК-пульт Яндекса.
Принципиальная возможность управления данной приставкой через подключенный к ней по USB ИК-приемник - есть.
Пробовал подключать к ней вот такой пульт с Али: https://aliexpress.ru/item/32357508104.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQHzqJu&sku_id=52279117793
В итоге одна из кнопок данного пульта может включать приставку, больше никакие кнопки и команды не срабатывают. Обучить Яндекс этой единственной кнопке, кстати не получилось, хотя Яндекс в принципе обучаемый (обучил его некоторым командам пульта от ресивера Harman Kardon)
Цена: договорная
Изменено пользователем irga11
3 часа назад, smart_pic сказал:
А через СОМ порт нет возможности управлять?
там нет таких портов. Только USB и HDMI (занят кабелем для подключения к ТВ)
Из описания - есть ИК управление
https://www.nvidia.com/ru-ru/shield/shield-tv-pro/
Пульт дистанционного управления SHIELD
> Микрофон для голосового поиска и управления
> Кнопки с подсветкой и датчиком движения
> Подключение через Bluetooth
> Встроенный ИК-передатчик для регулирования громкости и включения/выключения телевизора, саундбаров
> Датчик местонахождения для поиска пульта дистанционного управления
> 2 ААА-батарейки в комплекте
Обучить этим ИК командам не вариант?
Включить режим Режим HDMI CEC и настроить управление от пульта  телека не вариант?
Вариант проверить на сканере что выдает пульт от приставки и сравнить с тем что потом воспроизводит яндекс пульт. Проверяли ? совпадают ИК посылки?
6 часов назад, smart_pic сказал:
не видит яндекс эти команды
телек тоже с блютус-пультом, так, что не вариант
нет, не проверял. а что за сканер?
Включить режим  HDMI CEC и настроить управление от пульта  телека не вариант?
Этот режим не зависит от типа пульта. Он позволяет слать команды с телека другим устройствам .
Посмотрите ИК приемники которые шлют СЕС команды в HDMI  типа этого https://market.yandex.ru/product--perekliuchatel-hdmi1-4-3x1-4k-30hz-cec-arc-dlia-smart-tv-pult-du-vneshnii-ik-priemnik/927385841?text=hdmi cec ик управление&cpc=oueBn4_Ju2fcfd3bI-VOEpOpZQjO5_EvHzGmjIphoJs3GHFVmI2f885FyT5YTvBkWr3rVDDUzn6Vl-2V5UXKFrIGJFDIojYGIxI0th0IKQBSCIp-6mxUTDH_oCbj1iSngpoXDQB136wF1EORRcLvuVPOISDjm7ZwQosw-Ydltxg2s0zfl_1sPw%2C%2C&sku=101080121816&do-waremd5=jEBctfZSQcvyKvEiYCgLTA
Можно и вот так выкрутиться https://mysku.ru/blog/ebay/31679.html
Погуглите тему HDMI CEC. Решений достаточно много. Смарты все должны поддерживать СЕС.
Сканер  с редактором и просмотром через ВЕБ интерфейс есть вот у этой железки  http://cvg.ru/tovar/diga/ambicore/ .
Так как у вас телек с БТ пультом управления , А Алиса не хочет понимать команды пульта приставки  - то скорее всего это путь через СЕС.
На некоторых современных пультах расширенный режим ИК управления NEC, он состоит из двух команд , Самсунг страдает этим. Поэтому распознавалки и имитаторы ИК пультов работают некорректно. Нужно сканировать всю команду целиком как есть и затем повторять. Но видимо Алиса это не умеет.
Ну еще как вариант есть транскодеры ИК команд.
Но ваш путь скорее всего через СЕС, так как там больше готовых решений.
Кстати можно настроить СЕС и при включении телевизора пойдет команда на включение приставки или наоборот. Но засада в том что с Алисы не получается дать команду ни телеку , ни приставке.
1 час назад, smart_pic сказал:
да CEC то включен. И все прекрасно управляется пультом в том числе и от от телека. Только цель то не в этом была
Тогда со стороннего ИК приемника бросайте команды в СЕС. Ссылочку давал. поищите аналогичные.
А ИК командам обучите Алису с яндекс ИК управлением.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
