Проблесковый Маяк На Светодиодах
supertrooper
подскажите простую схему для создания проблескового маяка на светодиодах как на ма машинах со спецсигналами
устройство должно управлять двумя цветами светодиодов - режим работы 2 вспышки красного цвета, две вспышки синего.
желательно напряжение питания около 5 вольт - устройство для встраивания в детскую игрушку а не для создания дополнительных проблем на дорогах
заранее спасибо
Рисовала я тут недавно подобную схемку:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=182335
Можно и всю тему прочитать, может что полезного найдете.
собрал я схемку
на выход поставил пару ИРФ 1010 - буду использовать свехяркие светодиоды - микра не потянет
есть проблемка - схема работает наоборот - вместо коротких вспышек при работе светодиоды гаснут на короткое время - а в основном горят - я так понял произошла инверсия, но как это исправить не знаю
Светлана подскажи пжлста
Регулировка R2, R3 не помогает?
Должны регулироваться отдельно длительность импульса и пауза между ними.
нет не помогает - то есть регулировка происходит но не так как хотелосьбы
частота и скважность меняются но все происходит наоборот - то есть нормальное состояние светодиода - горит
под воздействием генератора гаснет - 2 гаска один, 2 гаска - другой
я подключил выход с микры через 10 ком на затвор (так по моему он называется-gain), а между стоком (drain) и плюсом светодиод последовательно с сопротивлением
попробую еще раз проверить монтаж (может какой вывод перепутал) и схема стала работать инверсно
в любом случае - 2 вопроса - 1 может в схеме проблема (не тот номер вывода написан)
2 если схема правильная что сделать чтобы инвертировать ее работу
да, номиналы переменников пугают своей величиной - то есть они позволяют регулировать параметры в очень больших пределах - но это минус - сопротивление меняется очень быстро при небольшом повороте движка - можно ли уменьшить номиналы
еще - в теме из которой схема речь идет о ЛЕ5 вместо ЛА7 - возможно ли такая замена и приведет ли она к желаемому результату
заранее спасибо
Изменено пользователем supertrooper
Нет, схема правильная, нужно просто на выходе поставить ключ, который бы открывался отрицательным импульсом, например транзистор pnp. Можно попробовать вместо ЛА7 поставить ЛЕ5.
Можете замерить какое сопротивление в пределах нужной вам регулировки и поставить постоянное. Можно последовательно поставить переменное с маленьким сопротивлением для небольшой плавной подстройки.
о каком транзисторе идет речь - дополнительный к IRF или вместо оного
в любом случае буду признателен за рекомендацию конкретного типа транзистора
ура
все заработало - помогла замена ЛА7 не ЛЕ5
Светлана - спасибо и респект
через пару дней выложу отчет как это выглядит
