URI75
Китайская кнопка стар-стоп, своя прошивка.
Пригнал клиент машину опель ,с неисправным замком зажигания
:) Замок зажигания стоит как наш классический автомобиль,
и сам где-то далеко купил китайский комплект кнопки старт-стоп
и сказал установить.
Всё подключил согласно инструкции, но кнопка ноль реакции,
назад сдавать неисправную кнопку вариантов не было ,
и пришлось в срочном порядке на кропать свою прошивку,
:blink: Виде-мо братья наши меньшие забыли залить прошивку или так торопились что на косячили,
и о чудо всё заработало.
Вот выкладываю то что получилось на ваш суд.
Кнопка Старт-стоп китай прошивка.rar
    • Большое спасибо что хоть кто то отозвался! Ну уже вроде потихоньку сам  разбираюсь.
    • @Slavka насос работает даже при 140В, просто нагрузка на обмотки скорее всего большая, может сгореть. Я имею ввиду перепад, допустим он работает от 140В(в сети), потом мы отключаем одновременно контроллером два твердотельных реле от сети и включаем другими твердотельными реле уже к стабилизатору где 220В. По два твердотельных реле(всего 4) потому как фазу и ноль можно перепутать если допустим перевернуть вилку. Твердотельные реле выбраны потому как минимальная задержка и не будет рывка(может можно заменить и обычными реле, если десятки миллисекунд не критичны). Вопрос, будет ли в таком включении пусковой ток критичен для стабилизатора?
    • Здравствуйте, сломалась паяльная станция lukey 702, не включается, произошёл скачёк напряжения дома, разобрал из видимого: сгорел предохранитель, выгорела первичная обмотка трансформатора. Подскажите где купить такой трансформатор и какая маркировка у предохранителя? спасибо за понимание с уважением Василий.
    • Ужас! Ему не для экспериментов, а чтобы срать не мешал. А если резистор, ватт на 7...10? Подбор тоже опытным путём. 1кОм, 2кОм - идёт?
    • Не каждый вентилятор регулируется напряжением.  Простыми способами может не получится.
    • Например  1 и 2 uF. И вообще "и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг". Для эксперимента что есть, с тем и попробовать.
