Какой датчик использовать для сигналки
valtrek
Добрый день!
Такой вопрос, есть сигнализация aliexpress.ru/item/4001249092967.html  судя по описанию  подача сигнала тревоги вызывается замыканием любого входа на GDN  (из описания "Любой вход (от S1 до S8) коротко замыкается до GND,")
В качестве датчика хотелось  использовать  "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный"  например ИО 102-6.
Но как понимаю почти все они относятся к  "Нормально открытые", а нужны к данной сигналке "Нормально закрытые.    Я правильно понял этот момент?
И есть ли способ как-то применить "Нормально открытые", т.к. они везде и спокойно продаются, а "закрытый" стоит в три раза дороже и под заказ на 2 недели.
Как-раз наоборот - нормально открытый - NO - при срабатывании замыкает контакты, что Вам и нужно. Подключите контакты датчика к любой линии входа и GND. Но вот большинство датчиков на основе герконов как-раз нормально закрытые NC, и вам не подойдут. Надо либо искать NO датчики, либо сделать инвертор сигнала на одном транзисторе, но NC не просто так применяют, а чтобы сигнализация могла сработать при повреждении линии связи с датчиком.
Изменено пользователем Serg Sizov
@Serg Sizov Вроде вот буквы правильные, а ответ - нет. Для датчиков базовое состояние - без воздействия. Для датчиков охраны - когда снято с охраны, т.е. как раз NO и дает срабатывание по разрыву и является штатным для подавляющего большинства сигнализация.
@valtrek Поняли вы правильно. Схемы для такого подключения есть, но будут зависеть от схемы входа "сигнализации"
Изменено пользователем Piotr__1
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Я так и понял, но данная сигналка питается от батареи и такой поход, если я правильно понимаю, позволяет экономить заряд.  Есть  ГЕРКОН МКС-17103  думаю использовать его и магнит. Идея работоспособная?
@valtrek Современной электронике с ее энергопотреблением глубоко фиолетово с какими датчиками работать, разница получится меньше чем при замене нармальной батарейки на хорошую. Просто китайцы - китайцы и логика у них своего производства. А с герконом идея реализуемая, на них в свое время много подобных систем делалось, да и такая модель геркона даст вам запас по маневру с конструкцией датчика.
