Нужна Схема Беспроводного Звонка!
Gilhard
Помогите плз! Купил себе звонок беспроводной типа LUCKARM D-652 DC Сегодня утром выхожу в подъезд- сперли кнопку! :angry:
Описание нашел, а схемы нету :unsure:
http://www.proline-rus.ru/detail846.html тут просто описание звонка, схемы нет, кнопка очень большая и привлекающая внимание, он больше для коттеджей подходит чтобы кабель по воздушке не тянуть и то я бы его с другой стороны ворот поставил а на внешнюю сторону обычную кнопку удлинил, но не для наших подъездов с нарколыгами))
я как понял там передатчик на определённую частоту нужно настроить и всё (в радиопередатчиках не силён), могу посоветовать взять перфоратор и сделать штробу под обычный кабель, да и то у нас вон даже обычные кнопки все пожгли зажигалками
Изменено пользователем rizz
Конечно немного не по теме.Имеется беспроводной звонок и проблема такая .Звонок начинает звонить только при поднесение кнопки к звонку на растояние примерно 30сантиметров.До этого работал нормально.Что с ним случилось помогите.
Да батарейкой здесь и не пахнет,просто я этого звонока дистанционное включение света делал,от платы все лишнее убрал,отпилил ненужные части платы и после этого приемная часть начала с маленького растояния работать.
Тогда дело в настройке - расстроилась схема.
Надо смотреть, что там есть из подстроечных элементов и ими добиваться максимальной дальности!
  • 2 года спустя...
  • 2 года спустя...
спустя еще 3 года))) в китайских звонках стоят кодеры, можно найти кнопку с таким же кодером. Программирование кода производится перепайкой контактов(около 8) у них 3 состояния - пин-земля, пин-питание, пин-воздух. подвесил так 3 приемника на одну кнопку, чтоб везде слышать
