Сигнализация на мопед
vGolovinoff
потерял брелок на мопед, но есть несколько других. У меня вопрос: можно ли как либо подсоединить эти брелки к этой побрякушке? Я помню у меня была похожая схемка с реле на дистанционный вкл/выкл, но там была кнопка которая записывала новые брелки.
Пс: никогда не сталкивался с безкнопочной штукой
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Где находилась кнопка, на самой плате, иль выносная?
Была кнопка на самой плате, держишь секунд 10 и она начинает читать все брелки в досягаемости на которые жмёшь. А тут по логике так же нужно какие то контакты перемкнуть чтобы начало читать, но не знаю какие
Посмотри на плате, где выпаяны провода, есть дополнительный контакт, свободный, без провода, посмотри по плате, прозвони, куда он идет
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
