Не Могу Прошить At Mega 16
Вот купил недавно Megu 16 написал для пробы простенькую программу в Code Vision, припаял 5 проводков к LPT порту, подключил все как надо к МК, но нажимаю прошить- пишет МК не подключен... Пробовал прогой Uniprof прошивать тоже никакого результата. Провод экранированный, все прозвонил, все линии проверил прогой и светодиодом. Данные с МК считываются (все нули, когда подключен, и прочерки когда не подключен) а прошивка не идет. Фьюзы не трогал... В чем может быть дело? Заранее спасибо.
#icq 321-504-779
Мегу питаю блоком питания на 5 вольт, мультиметром мерил, ровно 5В на ноге Vcc. Земли соеденины с землей LPT порта.
Каким бп именно ?
стабилизатор подклячал ? или напрямую н.х.
если мултик показивает 5В это еше не значит что все в порядке
1 километр = 1024 метр
Да я вот тоже сомневаюсь в БП. Стабилизатор не подключал, щас поставлю 7805 попробую. В чем может быть проблема? И почему прошивка считывается, но не шьется?
#icq 321-504-779
попробуй программатор на 5 проводков, и включи туда 4 сопротивления на 150 Ом, а питай с компа... лично я так прошил свой мега16... а и не забудь кварц и 2 кондера на 12-27пФ ну короче вот тут см. http://www.123avr.com/07.htm
Я по этой схеме и собирал. Резисторы не обязательны. Да и кварц пока не подключал, тактируется от внутреннего по стандарту.
#icq 321-504-779
