I2C: tsl2561 + avr нужна помощь
Всем привет.
Есть датчик tsl2561, атмега и жки 8х2. Ранее успешно подключал другие датчики, т.е. библиотека рабочая.
Отправляю адрес микросхемы - получаю ответ ACK, если изменить адрес, то соответственно NACK. Делаю вывод, что "общение  началось".
В дш написано, что сначала нужно включить устройство отправкой 3h в Control Register по адресу 0h и получить в ответ то  же значение 3h как результат успешной отправки.
Предполагаю, что общение должно строиться по следующей схеме:
старт
01010010 (мастер отправляет адрес устройства + бит ЗАПИСЬ для последующих операций)  (получаю ответ АСК)
10100000 (мастер отправляет адрес регистра 0h) (получаю ответ АСК)
00000011 (мастер отправляет значение 3h чтобы включить) (получаю ответ АСК)
Вроде байт отправил на устройство, теперь надо получить такой же ответ...
рестарт
01010011  (мастер отправляет адрес устройства + бит ЧТЕНИЕ для последующих операций) (получаю ответ АСК)
далее мастер читает байт 255... Хотя вроде должно 3h
Что я могу делать не так?
