Трафарет сокета AM4
ZeroCool_NT
11 часов назад, ZeroCool_NT сказал:
Не могу понять какие ножки нужно править на моём 3800X
Фото процессора ? А так на худой конец можно использовать пластиковую крышку от сокета на AM4. Если выдернул процессор из сокета, возможно дело даже не в процессоре, а в сокете.
С уважением, Дмитрий
Плата новьё, просто ЦПУ я купил OEM на AliExpres. Фоткой уже не помочь - я уже 3 ряда иголкой от шприца пошевелил. И сделал только хуже...
03.09.2021 в 23:28, ZeroCool_NT сказал:
Спроси тут https://www.youtube.com/user/MrGitasdidi/about  https://vk.com/gitaryuga там специализация соответствующая, может тех кто из твоего города найдёшь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
