Настройка Интернета Через Lan
Emil
Подскажите Please.... У меня есть выход в интернет через сотового оператора (какого не важно). Все это подключено к 1 компьютеру и настроено на выход в интернет. Далее я ставлю 2 - й компьютер и делаю между ними сеть. Сеть работает отлично. Собственно вопрос: Как мне через LAN выходить в интернет на 2-ом компьютере? Какие должны быть настройки? (1-й компьютер естесственно подключен к инету). Спасибо.
Просто в свойствах подключения к интернету на вкладке "Дополнительно" поставить галку на "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" и там же выбрать подключение, используемое для локальной сети.
А не нужно разве прописывать какой либо шлюз или DNS сервера? И еще, а ели у меня стоят 10 компов и я хочу тчо бы только у одного был доступ к моему интеренту + что бы с ни с одного из этих 10-ти нельзя было залезть в мой комп?
Сеть работает отлично. Зашел в свойства сети и зделал общедоступным - НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ! на другом компьютере инет. Что я не так делаю. ПОмогите пожалуйста
А что, какой-нибудь бесплатный проксик поставить нельзя?
Например Handy Cache, можно подключить-отключить любое количество компов, посмотреть, кто и по каким сайтам лазит, сколько накачал, есть кэш. Очень удобная программка.
Можно и другие, например Freeproxy или Traffic inspector, правда последний бесплатен только для трех компов. Все я их пробовала, все работают. Можно, конечно и платные, таблетки поискать, но мне оказалось и этого достаточно.
У тебя после этого IP адрес твоего компа с инетом изменился на 192.168.0.1 ?
И появился значок "шары" на иконке запуска твоего "диалапа"?
если нет, то не там поставил.
Надо поставить галку именно в свойствах твоего подключения к инету (например: "диалапа"), а не на сетевой карте.
А на той машинке, кто по сетке в инет лезет, поставь адрес шлюза 192.168.0.1 и 1й DNS можно такой-же указать, а второй DNS прова.
И все обалденно работает.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
AnalogX Proxy - скачайте, кому надо последнюю версию (погуглите) очень простой, без настроек, если сеть работает нормально, то и с ним проблем не будет никаких (сам долго юзал) ( в одном из текстовых файлов с ним прописаны порты прокси (HTTP,SHTTP,FTP,SOCKS,SOCKS4,POP,SMTP)...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Спасибо большое за предложенную программу. Вроде бы прочел, пошарился немного в проге. Ну поскольку я не гений, как Вы, не сразу все понял))) У меня пока только один вопрос: Схема подключения к инету у меня - GPRS/Slonax(ускоритель( через спутник)) и Собственно комп. Я делаю следующее. В настройках HC выставляю порт 127.0.0.1:8192. В браузере так же. Порт 8080 это порт SlonAxа. Если я ввожу такой же порт как и в браузере он пишет что такой порт уже существует. В конечном счете при открытии страницы HC предлагает ввести пароль и логин. Ни один из паролей не подходит и пишет ошибку "ОШИБКА Доступ к серверу запрещен" Что я делаю не так"? помогите уж бестолковому))
щас скачал Handy Cache все класно работает, хотя просто расшаривая раньше подключение нифига не получалось :) (у меня тут диалап)
щас интересует тема такая:
есть 3 машины связаны между собой след образом 1 мешина с сетевой-1машина с 3 сетевыми-1 машина с сетевой
так вот на машине с 3 сетевыми стоит ДСЛ модем на одной карте, и к 2 другим подключены 1 и 3 машины, интересно там тож просто прописать адреса на клиентах машины с 3 сетевухами? и какой айпи? сетевой или инетовский?
мож кто сталкивался, заранее спасибо
Вот вы тут велосипед-то изобретаете.
Скачай программу WinRoute. Настроек она практически никаких не требует. Установил, указал IP, через который будет идти инет и всё!
На других компах в свойствах сетевухи прописываешь IP основного шлюза - своего компа, который напрямую подключен к инету. Если мне не изменяет память, то всё будет работать и не надо указывать проги которые могут "ходить" в инет и мудрить с проксями.
http://winroute.ru - тут посмотри прогу.
Светик спасибо за программы давно искал....
насчет winrouta скажу не так уж и просто там настраивается все для новичка, да и платная она....
Выход есть всегда...
Вы ему еще керио посоветуйте ...
Пусть сначала простой доступ ручками организует, для понимания процессов ...
Как показала практика - самый простой способ - это расшаривание соединения.
IP при этом лучше ручками на всех компах прописать.
Прокси неудобно, потому что только http будет нормально работать по умолчанию.
Чтобы нормально работало pop3, smtp и прочее - требуется обычно небольшие пляски с бубном, а в случае виндовозного расшаривания все работает на ура.
Так ведь есть же лекарства разные ;)
Я вот и говорю, что, например WinGate замучаешся настраивать в плане всяких pop3, smtp и т.п., а WinRoute сам всё настраивает под себя. Буквально пару дней назад сделал локалку с инетом по квартире между 2-х компов + оба выходят в инет через локалку домовую. Мне показалось гораздо легче настроить WinRoute, чем WinGate.
Если надо, то, когда дойду до дома, могу скинуть WinRoute с лекарством.
Самый эффективный спосою для 2-х и более компов. прописать роуты.
Сам давно его юзаю, правда если компов 10, а доспуп нада дать только 1-му, то без прокси-сервера не обойтись.
Если интересуют настройки по подробней пишите мне на мыло i-home@yandex.ru или стучите в аську 5117353
Я на сетевом компе прописывал в шлюзе IP адрес компа с выходом в инет. Правильно? А DNS адреса где брать?Или их не надо вбивать? Все равно не работает.
"Я на сетевом компе прописывал в шлюзе IP адрес компа с выходом в инет. Правильно?" - Да, и этот адрес получается 192.168.0.1
"А DNS адреса где брать? Или их не надо вбивать? Все равно не работает." там прописываешь IP адрес компа с выходом в инет: 192.168.0.1 и можно вторым указать IP адрес сервера твоего диалап подключения (его значение есть в свойствах этого подключения).
  • 6 месяцев спустя...
Короче даешь общий доступ на свой инет заходишь свойство локальной сети у себя ставишь только ипшку и маску на другом копме ставишь ипшку, маску под сети и шлюз ставишь свою ийпишку и все работает.
