Аудио разъём 3.5 с разрывом цепи при втыкании
Приобрёл ЦАП для отечественных колонок. Сначала его вмонтировал в одну из колонок, сейчас решил сделать ЦАП внешним установив его в коробочку. У ЦАПа только один аудио вход. Хочу на него повесить параллельно аудио розетку под 3.5 и выход с блютуз платы например MH M18, так что бы без воткнутого штыря сигнал шел с блютуз платы, а при воткнутом, цепь с платы обрывалась. Знаю существуют такие разъёмы для наушников, при включении которых сигнал на колонки перестает подаваться.
Предложений разъёмов много, но нужен прежде всего разъём крепящим на стенку корпуса (2.5мм).
Вот к примеру розетки с креплением на корпус (фото). Какие из них подойдут?
4 часа назад, Евгений Мясоедов сказал:
по логике = количество выводов (клемм) (PIN)= должно быть больше 3 (для стерео)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, войтов сказал:
Да, но крепление у нижнего ряда из картинки, как мне кажется, на металл, толщина которого вроде обычно 1мм. К примеру 324 тоже подойдёт, и контактов 5, и под прозрачной крышкой видны пружинки, но сомневаюсь, что места хватит для накручивания гайки
Оверквотинг
http://www.qingpu-electronics.com/en/products/WQP-PJ325M-51.html
Если выхода нет, то делать фальшпанэль или по диаметру гайки углубление. Либо за панелью печатную плату. В неё впаивать и чтобы резьбовая часть входила в отверстия в панеле. Отвестия точно по диаметру резьбы. Печатную плату закрепить внутри. А ещё лучше нарезать резбу в панели, толщины 2.5 мм достаточно даже для пластика если пользовать без чрезмерных усилий.
Изменено пользователем APB
