POE блок питания, правильность схемы
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Я делаю плату Ethernet, как модуль к микроконтроллеру и в этой схеме хочу реализовать питание по POE. То есть по задумке в этой схеме берётся POE и делается БП на 12 В для остальных нужд. Сразу скажу что брал все схемы из нета и даташитов. Получилось то что получилось на картинке. И у меня два вопроса.
1. Посмотрите пожалуйста своим профессиональным взглядом на правильность схемы, может там прям где-то явный ляп.
2. Не могу разобраться с разделением земель. На найденной схеме между землями стоит конденсатор и тут же они соединяются двумя нулевыми резисторами в одной точке. Хотя по идее микруха 5969 должна коммутировать эти земли как увидит POE. И вот вопрос надо их соединять или не надо и вообще на своём ли месте в схеме стоят земли. Может где-то надо было не SGND, а GND ставить.
Спасибо.
