Асемблер Для Мк Avr Подскажите Плз
HOT ICE
Привет,чтото не могу я подружиться с Си,хочу попробовать асемблер-подскажите пожалуйста Софт на котором нужно писать для AVR и хороший учебник по этой теме
Спасибо
Если Вы только начинаете что-то программить, то не стоит накидываться на язык не изучив перед этим "железа" хотя бы чуть чуть.Беда многих кто задает вопросы на форумах (в том числе и в этом) как раз и кроется в этом.Не представляя себе КАК работает тот или иной элемент "железа" написать сколько нибудь удачную программку "на выход" очень трудно.
А если при этом еще и хвататься за такой в общем-то непростой язык как Си...Ничего против него не имею,но начинать нужно с азов, т.е. - Ассемблера. По сути Ассемблер это та же система команд кристалла только дополненная пользовательскими упрощениями процедур доступа к памяти и переферии. Иногда ассемблер может лишь чуть чуть отличаться от ЯВУ...
Для начала сходите на www.atmel.ru и в рубрике Softwear найдите инсталляцию Algorithm Builder. Весит она немного и доступна для скачивания даже в Dial up. Это графический ассемблер. Существует множество мнений на его счет, но одно бесспороно-нагляднее программу ни один классический язык не представляет.За исключением разве что Паскаля и его клонов...А когда поймете что же такое АЛГОРИТМ в ПРИНЦИПЕ, то и освоение другого языка пойдет проще. Не лишним будет и литература по МК.Для АВР-ов это Евстифеев "Микроконтроллеры серий Tiny и Mega фирмы ATMEL". Можно найти в Инете. У меня даже где-то валялось в DJVU формате...если не выкинул. Посмотрю.Если надо напишите на мыло: alt@inbox.ru В теме только напишите что про книги по АВР, а то в спам выкину...:) Только они тоже немало весят что-то около метра...Про Pic тоже что-то было но я ими уже давно не интересуюсь.Но описалово про них доступно на русском сайте компании Microchip в PDF по моему...Причем на русском.
Скачал я AVR студию написал там следующий текст
когда нажимаю Build выдаёт ошибку -ERROR: Unable to open input file 'C:\Documents and Settings\Tøªðûøú\¦þø ôþúºüõýªv\VV\VV.asm'
Вот программа:
.device Atmega8
.nolist
.include "F:\AVRs\AvrAssembler\Appnotes\m8def.inc"
.list
.def temp=r16
rjmp Init ;
Init:
ldi temp,0b00000000;
out DDRB,temp ;
out DDRC,temp;
out DDRD,temp;
out PortB,temp;
out PortC,temp;
out PortD,temp;
Start:
ldi ZL,20;
rjmp Start;
.def temp=r16
rjmp Init ;
В общем я сам только начинаю учиться возможно мои ответы и не правильны.
1. Между этими сторками нужно вписать такие строчки
.cseg
.org 0
2. Ошибку может выдавать если название проекта написано по русски.
3. Нужно в открытой АВРстудии нажать на вкладку Project > Assembler Options > AVR Assembler - и выбрать Version 1 > OK
И так каждый раз при создании нового проекта. B)
Сильно не бейте если что не так , а лучше поправте. ;)
Не стоило создавать проект в папке Мои документы, не любит он русский язык
Перенеси проект в другое место и все заработает
Да точно пересоздал всё ок.Спасибо.
А я могу так делать hex,файл и заливать его через CodeVisionAVR?Так как програматор у меня LPT
Ну да. Из авр студио с помощью лпт программатор прошить нельзя, насколько я помню.
Или можно еще через PonyProg заливать.
CodeVisionAVR можно как STK200)
Ясн ну тогда буду пробовать чтото писать
Блин(
Читаю книгу по асемблеру для AVR
Решил написать маленькую програмку чтоб при нажатии на кнопку на полевик типа P!Подавался сигнал и через него светился св диод
rjmp Init ;Первая выполняемая команда
Init:
ldi temp,0b00000010;Определяяем входы и выходы порта B
out DDRB,temp ;
ldi temp,0b00000000;Определяем входы и выходы порта C
out DDRC,temp;
ldi temp,0b00000000;Определяем входы и выходы порта D
out DDRD,temp;
ldi temp,0b00000000;Включаем подтяжку для входов порта B
out PortB,temp;и задаём начальные состояния входов
ldi temp,0b00000000;Включаем подтяжку для входов порта C
out PortC,temp;и задаём начальные состояния входов
ldi temp,0b00000000;Включаем подтяжку для входов порта D
out PortD,temp;и задаём начальные состояния входов
;Основное тело программы
Start:
sbic PinD,4 ;нажата ли кнопка тоесть 1?
rjmp ledon;переход к метке св диод вкл
sbi PortB,1 ;выкл
rjmp Start
ledon:
sbi PortC,2;
rjmp Start;Возврат к метке START
////И не пашет(((Уже пробывал по разному писать место sbi PortC,2; писал cbi всёравно нет результата нажимаю кнопку и св диод молчит
Что не так не могу понять,а в эта книга воообще меня запутала(
Скажите плз sbi устанавливает в 1?сbi в 0?
В книге опечатки блин и не могу понять где правильно а где нет(
ledon:
sbi PortC,2;
так у тебя светодиод подключен к С2 или В1 ??
подтяжка включается записью 1
Изменено пользователем fredo
выложи еще раз исправленный текст, а то непонятно где ты исправил
при нажатии кнопка замыкается на землю или питание?
Init:
out DDRB,temp ;
ldi temp,0b00000100;Определяем входы и выходы порта C
out DDRC,temp;
out DDRD,temp;
ldi temp,0b00010000;Включаем подтяжку для входов порта D
Start:
sbi PortB,1 ;выкл это просто светодиод который подключён напрямую к порту
rjmp Start
ledon:
cbi PortB,1;вкл СИд
sbi PortC,2;А это тот который через полевик
Кнопка замыкается на землю!
Функцыя кнопки работает.Потому что светодио который на портк PB1 светица когда кнопка нажата
А тот который через полевик нет(
посмотри что еще на етих пинах висит.. иногда периферия не дает нормально юзать порт.. над фузы смареть..
+ повесь полевик на тот порт где светодиод мигает ..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Трудно сообразить, не видя как что подключено.
Если кнопка на землю, то нажатие даёт 0, а не 1. Соответственно программа у тебя сразу после включения идёт на ledon и выдаёт в С2 единицу. И дальше эта единица в твоей проге нигде в ноль не сбрасывается - хоть жми на кнопку, хоть не жми!
Сделай хотя бы так:
cbi PortC,2
rjmp Start
Должно заработать, хоть и задом-наперёд...
Изменено пользователем YurkaM
Ребят спасибо вам за ответы!!!!!
Я вот сел подумал и нашол ошибкуу код должен быть таким
Init:
out DDRB,temp ;
out DDRC,temp;
out DDRD,temp;
ldi temp,0b00000100;Включаем подтяжку для входов порта C
Start:
cbi PortC,2
rjmp Start
ledon:
cbi PortB,1;вкл СИд
Теперь всё работает,буду учить чтото следующее наверно то как сформировать задержку на 5 минут
блиНННн((((Разобрался с одним не могу теперь с другим((
Я пишу задержку без таймера вот такой код делаю
Происходит следующее-Светодиод который подключен без полевика ели заметно светица когда нажимаю кнопку,а тот который через полевик вообще не хочет,а когда не пишу задержку всё ок,скажите пожалуйста в чём дело и что я делаю не так?
И если не сложно объясните как сформировать задержку на 1мин и 10 сек не использую таймер0,и с его использованием?Я вообще не могу понять книга про это мало говорит(
____________________________
.device Atmega8
.nolist
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\m8def.inc"
.list
.def temp=r16
.def delay=r17
.def delay2=r18
d:
ldi delay,0x72;это примерно я не понял как выщитать задержку
ldi delay2,0x72;
Loop:
subi delay,1;вычитаю 1 из делеи
sbci delay2,0;Вычитаю 1 из делеи если флаг С=1
brcc loop;
ret ;возврат из подпрограмы
rjmp Init       ;
Init:
out  DDRB,temp ;
ldi  temp,0b00000100;выход
out  DDRC,temp;
out  DDRD,temp;
out  PortB,temp;
ldi  temp,0b00000100;Начальное состояние ноги 1
out  PortC,temp;
ldi  temp,0b00010000;подтяжка вкл
out  PortD,temp;
Start:
sbic PinD,4 ;проверка кнопки которая подключена на минус
rjmp ledon;переход к вкл светтодиоды
sbi PortB,1  ;светодиод без полевика подключён к -
cbi PortC,2 ;с полевиком
rjmp Start
ledon:
cbi PortB,1;
sbi PortC,2;
rcall d;вкл задержку тоесть мне нужно чтоб светодиоды светились какоето время N
rjmp Start;
Во-первых. По адресам, начиная с 0000, должны распологаться вектора переходов от прерываний. Если прерывания не используются (как у тебя в данном случае), то конечно можно расположить основной код в этом месте. Но у тебя с самого начала расположена подпрограмма и именно с неё и начинается работа. Перекинь её в конец или поставь по адресу 0000, т.е. самым первым оператором rjmp init.
Во-вторых. Ты забыл настроить указатель стека. А он у тебя используется, т.к. есть команды rcall и ret. Добавь в кусок, где у тебя инициализация строчки:
ldi temp,high(RAMEND)
out SPH,temp
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp ;установка стека
out SPH,temp
Скажи пожалуйста где ты смотриш что находится по этим адресам?
В книге не сказано было про это(И так же не сказано что нужно писть вот те строчки(
Так хочу разобраться потехунькку с этим всем.
Если адрес не указывать принудительно директивой .org xxxx, то компилятор по умолчанию начинает счёт с 0000, и встретив в тексте первый оператор, воткнёт его код именно с адреса 0000.
Если сильно хочется посмотреть, какой оператор в какие адреса попал, открой окно "disassembler". Это можно сделать после того как запущена отладка ("Start Debugging").
зы: Ну не может быть, чтобы в книге не было сказано про вектора прерываний по начальным адресам!! Чё это за книга такая?? Да это и без книги в любом даташите есть, раздел "Interrupt Vectors"
''Книга микроконтроллеры AVR вводный курс''
Я купил микросхему ST 232BN мне сказали на рынке что она типа RS232.Это так?Я хочу подключить к компу МК чтоб изучать связь AVR И пк.Если есть схема подключения выложи пожалуйста
Чтото всёравно не работает и теперь я полностью во всём запуталсЯ(
;АВТОР:                        *
;ДАТА:                         *
;ВЕРСИЯ:
;Имя файла:
;ДЛЯ AVR:
;ТАКТОВАЯ Частота:
;Выполняемые функцыи_____________________________
.device Atmega8
.nolist
.list
;Объявления
.def temp=r16
.def delay=r17
.def delay2=r18
;НАЧАЛО программ
Init:
out  DDRB,temp ;
out  DDRC,temp;
out  DDRD,temp;
out SPH,temp
;подпроги
d:
ldi delay,0x72;формирую
ldi delay2,0x72;задержку
Loop:
subi delay,1;вычитаю 1 из делаи
sbci delay2,0;вычитаю 1 из делаи 2 если флвг С=1
brcc loop;возвращаюсь в лоп если флаг C сброшен
ret
Start:
sbic PinD,4 ;нажата ли кнопка тоесть 0?
cbi PortC,2
rjmp Start
ledon:
cbi PortB,1;вкл СИд
rcall d
Изменено пользователем HOT ICE
Напримр, так:
;НАЧАЛО программ
Init:
out  DDRB,temp ;
out  DDRC,temp;
out  DDRD,temp;
out SPH,temp
Start:
cbi PortC,2
rjmp Start
ledon:
cbi PortB,1;вкл СИд
rcall d
;подпроги ---------------------------------------------
d:
Loop:
ret
