Вопрос по электронной нагрузке
atmicandr
Мужики, собрал нагрузку по схеме и кита с алиэкспресс. В качестве транзисторов я взял пока 110N8F6 110A 80V в корпусе T0-220. По идее наверняка потребуется кулер, но у меня есть радиатор и хотелось бы как-то прикинуть сколько мощности способен рассеять радиатор без принудительного обдува. Ткните пожалуйста в методику расчёта носом.
Да и ещё, насколько большую мощность можно будет "загрузить" в случае использования IRFP260 в корпусе TO-247?
Параметры радиатора следующие: площадь основание 234 см2, количество ребер - 12, каждое 20мм высотой, толщина основания 5,5 мм.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
На корпусной кулер от ибм, больше 100 вт с оригинальными транзисторами нагрев не хилый. С куллером до 300 не проблема.
IRFP260 в корпусе TO-247...около 100 вт на корпус, в моем случае то220 - 75вт.
@vit2011a а в каком корпусе вы всё оформили? И какой вольтамперметр применили?
Делал другу, давно размер почти по плате. По длинне по 5см с каждой стороне, высота 9см. Показометр Китай. Пару фото где виден примерно размер.
Кулерок делал съемный, так как не всегда он нужен.
В нете есть умощнение это нагрузки. Цементники 0.22 5вт, потом поставил 0.1 10вт.... и.т.д. Если нужен монстр, ставим две платы в параллельно. До 1квт, долго временно 600вт.В последнем варианте были IRFP260.
Изменено пользователем vit2011a
