Сопряжение динамика и усилителя
Добрый день, есть НЧ (басс) динамик с одной катушкой,  с характеристиками 50Watts RMS, 4 ohms . Есть усилитель с али на базе TPA3116 (2*50W).
Вопрос, они друг с другом сочитаются? Гуглил в интернете, говорится, о том, что для сабов нужен отдельный выход и мощность которого как-то особенно считается (указывается) из-за особенностей сабов, но детально не могу найти.
Можно ли подключать этот усилитель к этому динамику?
Подключать только один канал? Или соединить плюсы и минусы с двух каналов и подключить к динамику?
Изменено пользователем SergoMkd
3 минуты назад, SergoMkd сказал:
ПОдключить можно, но НАДО смотреть полные характеристики усилителя. И на какую нагрузку (в ОМах)
 он расчитан.
4 минуты назад, SergoMkd сказал:
да
Так делают ТОЛЬКО если это написанно в инструкции к усилителю
Да, он должен быть ограничен по частотам примерно 20-200 Гц
5 минут назад, SergoMkd сказал:
*SARCASM* Угу и физика у сабов другая, китайская... *SARCASM* Нет, Мощность она только у кийцев "другая".
А только в этом дело? ну тогда не проблема, я просто программно в звуковом файле обрежу все что выше частот которые в документации к динамику , у него вообще рекомендация обрезать все, что выше 80 Гц
На динамике надпись - Power Handling: 50WPC @ 4 ohms - вот такое написано,
по усилителю,  Судя по даташиту TPA3116 - это 100W усилитель на 4 Ома, те на канал 50Вт,  чтобы получить эти 50Вт, это мне нужне блок питания который сможет выдавать эти 50вт, те если напряжение питания 20вольт, то значит нужно 2.5-3 ампера блок питания?
@SergoMkd У саба выход монофонический, а так да, только частоты.
TPA3116 вещь универсальная и у ее есть обязка, от номиналов которой будет зависеть на какое сопротивление будет расчитан усилитель целиком, а не только сама микросхема.
1 час назад, SergoMkd сказал:
Это "50вт" пиковой мощности. и судя по рекомендации про 80Гц это не самая честная головка и расчитывать стоит ватт на 30 в лучшем случае.
Да, так и есть.
    • Для проб и экспериментов можно использовать толстый гофрокартон и скотч. На небольшой громкости звучание практически как в деревянном ящике, но гораздо проще менять-подгонять размеры. Получить результат по оптимальным размерам ящика в первом приближении можно гораздо быстрее и дешевле. Где-то видел - делали такой тестовый ящик с изменяемым объёмом - один в другой плотно вставлен и можно раздвигать.
    • @777Alex777   Если Вымпел-57 включен в сеть без АКБ и на индикаторе показания тока 0.1-0.2А и это может "напрягать", то их можно убрать(обнулить) слегка крутнув влево RP3(см. стр.1). Но, с другой стороны, после сообщения об окончании заряда на идикаторе тогда показания тока по нулям, а фактически идет поддерживающий заряд примерно 100мА, так что вопрос о корректировке дело индивидуальное. Если есть необходимость показания тока по индикатору уже внутри диапазона рабочих токов немного подогнать под свой внешний амперметр, то можно покрутить RP4. С вольтажом намного лучше.
    • Стремаюсь пока лампочку перемкнуть Потестирую минут 15, потрогаю на нагрев элементы
    • Странный вопрос. Зачем вообще применяют шаблоны?   Так и делают, кому это нужно.
    • Проблема не в цене. У меня наушники с микрофоном, мне не удобно пользоваться отдельным микрофоном хотелось бы оставить родной. Он шумит из-за того что компу приходиться очень сильно усиливать звук. Через усилитель в линейный вход, шумов почти не было только еле слышимые, но звук как из бочки. Возможно, вина тому мои эксперименты
    • Как понять, что плата зарядки Li-ion аккумуляторов не убила аккумуляторы? Прежде, чем спрашивать, нужно убедиться, что банки стопудово дохлые. Для этого зарядить их по одной, минуя плату BMS, и протестировать на нагрузке. Только после этого выводы делать.
    • Посмотрите как реализована входная часть осциллографа хамелеон либо вот этого щупа  У щупа схема понятнее. Будут вопросы - пишите. К сожалению имеет внутренний делитель что не позволяет измерять малое напряжение.
