Сопряжение динамика и усилителя
Добрый день, есть НЧ (басс) динамик с одной катушкой,  с характеристиками 50Watts RMS, 4 ohms . Есть усилитель с али на базе TPA3116 (2*50W).
Вопрос, они друг с другом сочитаются? Гуглил в интернете, говорится, о том, что для сабов нужен отдельный выход и мощность которого как-то особенно считается (указывается) из-за особенностей сабов, но детально не могу найти.
Можно ли подключать этот усилитель к этому динамику?
Подключать только один канал? Или соединить плюсы и минусы с двух каналов и подключить к динамику?
Изменено пользователем SergoMkd
3 минуты назад, SergoMkd сказал:
ПОдключить можно, но НАДО смотреть полные характеристики усилителя. И на какую нагрузку (в ОМах)
 он расчитан.
4 минуты назад, SergoMkd сказал:
да
Так делают ТОЛЬКО если это написанно в инструкции к усилителю
Да, он должен быть ограничен по частотам примерно 20-200 Гц
5 минут назад, SergoMkd сказал:
*SARCASM* Угу и физика у сабов другая, китайская... *SARCASM* Нет, Мощность она только у кийцев "другая".
А только в этом дело? ну тогда не проблема, я просто программно в звуковом файле обрежу все что выше частот которые в документации к динамику , у него вообще рекомендация обрезать все, что выше 80 Гц
На динамике надпись - Power Handling: 50WPC @ 4 ohms - вот такое написано,
по усилителю,  Судя по даташиту TPA3116 - это 100W усилитель на 4 Ома, те на канал 50Вт,  чтобы получить эти 50Вт, это мне нужне блок питания который сможет выдавать эти 50вт, те если напряжение питания 20вольт, то значит нужно 2.5-3 ампера блок питания?
@SergoMkd У саба выход монофонический, а так да, только частоты.
TPA3116 вещь универсальная и у ее есть обязка, от номиналов которой будет зависеть на какое сопротивление будет расчитан усилитель целиком, а не только сама микросхема.
1 час назад, SergoMkd сказал:
Это "50вт" пиковой мощности. и судя по рекомендации про 80Гц это не самая честная головка и расчитывать стоит ватт на 30 в лучшем случае.
Да, так и есть.
