вот надумал собрать усилитель на этой микросхеме, но сталкнулся с такой проблемой: у нас нет в продаже STK4048 XI, а есть только STK4048 II...
вопрос: взаимозаменяимые ли они, если да, то одинаково ли у них расположены выводы или нет...
Изменено пользователем kucher
По-мойму - они взаимозаменяемы. Судя по схемам, конечно. Вот данные:
http://www.datadart.com/al/sanyo/STK4048XI.pdf
http://www.ampslab.com/PDF/stk4044ii.pdf :)
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
  • 5 месяцев спустя...
Выводы расположены одинаково! Надо только исключить LC цепь между выводами 8-11
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Гость Гость_Павел_*
Здравствуйте!
я здесь впервые, еще не разобрался, что к чему..
Меня тоже интересует вопрос как быть с микросхемой STK4048ii.
дело в том, что она у меня вообще не пускается. Ноги 8 и 11 у меня вообще не задействованы, как и 16, 17, 18.
схему брал из книжки-справочника Туруты.
На выходе микросхемы сигнал соспоставимый с входным и очень грязный. что делать? купил две микрухи, результат тот же.
Заранее спасибо! жду ответа по адресу kosareff@yandex.ru :unsure:
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
