ASUS Prime B550M-A. Помогите с номиналами сбитых резисторов
Mishka_Nsk
Огромная просьба всем, у кого есть в доступе плата ASUS Prime B550M-A (или её Wi-Fi версия).
Очень нужны номиналы двух сбитых резисторов, находящихся чуть пониже сокета.
Без них плата даже не пытается стартовать :(
Изменено пользователем Mishka_Nsk
11 минут назад, Pont 007 сказал:
Напишите в VK канал Гитарюга.
:) Я довольно плотно общаюсь с Дмитрием, но по этой плате он помочь не смог.
Таких у него нет, а номиналы нужны знать точно (интереса ради промерил резисторы вокруг - они все совершенно разные от 300ом до 15ком)
Нашёл в сети фото этого места.
Оказалось, что сбит только ОДИН резистор (верхний), в нижнем положении ничего нет!
Задачка становится намного проще :)
Только что, Mishka_Nsk сказал:
В нижнем положении ничего нет!
Остаётся только померить напряжение и запаять что-то типа на 1 кОм и посмотреть что будет.
Дорожки ещё надо аккуратно посмотреть может они повреждены.
С уважением, Дмитрий
