Электроника Д01-012 стерео не работает один канал
Забрал когда-то этого зверя у знакомых которые хотели выкинуть, вертушку высшего класса и на помойку в отличном состоянии!?!? Ну счас не об этом, был мертвый индикатор купил новый и заменил, работал в остальном нормально но вот простоял он несколько лет решил достать попробовать может даже начать использовать на постоянку а один канал (левый) молчит точнее еле поёт едва слышно если выключит второй, на индикаторе бегает тоже только один канал, в чем может быть проблема, читал что начать нужно с электролитов предусилка и усилка, и вот еще что, с какой точки снимается сигнал на индикатор после самой головки, после предусилка или уже с усилка?
Привожу фото зверя.
не нашел там решения, у меня как будто усилитель одного канала хандрит потому как снял темброблок и предусилитель и заменил в них конденсаторы у которых был плохой ESR но проблемы это не решило, в левом канале при вращении ручки громкости прибавляется и убавляется звук в колонке только очень тихо как будто не работает левый канал усилителя
2 минуты назад, dimanaviator сказал:
И не найдешь. Каждый дефект индивидуален. Не первый же день на форуме
В УМ на входе электролит поменяй, РГ может так от долгого простоя себя вести. и Д-012, а не Д01-012.
Как будто вчера родились...
1 -взять схему
2- положить перед собой
3- найти на схеме контрольные точки... и замерить их записывая на листок бумаги (сравнить )
4- если в контрольных точках не указаны замеры напряжений = проставить их,- сравнивая рабочий канал с нерабочим
5 найти каскад с явной неисправностью и  место где менять конденсаторы и транзисторы
6 найти место на плинтусе где установлена розетка и включить туда паяльник
7 выпаять  неисправный элемент ( на выключенном аппарате)
8 впаять исправный и проверенный элемент.
9 включить аппарат и проверить...
-для профи( если нет контрольных приборов попробовать найти неисправность при помощи высокоомных телефонов)...  опять же сравнивая уровни сигналов правого и левого канала...в одинаковых точках рабочего и не рабочего каналов,-(при балансе в середину) :bye:
Я не прописал откуда сигнал брать = изготовить  и собрать купить украсть  примитивный или проф. сигнал/генератор на 1...3 кГц (если лениво = использовать, что есть под рукой ... стерео плеер, приемник,магнитофон) = Заранее приготовив и проверив кабели соединения... Еще много есть нюансов ... но старый стал = забываю
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
PS  забыл .... перед тем как ремонтировать = взять лупу и рассмотреть плату на наличие трещин в токоведущих  проводниках, местах пайки и подозрительных местах почернения... :bye: и посмотрите сами колонки переключив с одного канала  на другой...
1 час назад, Rede RED сказал:
Это первым делом, возможно с остальным возиться не придётся.
ну завязывайте, я совсем что-ли по-вашему? ну такую банальщину не рассматриваем
Странная тема - отвечающие должны знать, "совсем" афтор или "не совсем" - мол, "не подсказывайте мне очевидные решения"... В то же время сравнить по режимам рабочий канал с нерабочим не догадывается...
37 минут назад, dimanaviator сказал:
Давно это было ... в Электронике 302 = пропал звук. Перепахал всю.... Оказалось , окислился разъем,= отключающий динамик при подключении внешнего. = Запаял "на смерть" Потом встречал эту "неисправность" в разных аппаратах = в  кнопке П2К -переключающие динамики на работу наушников... Примитив..., - а не работает...
еще быть может разъем широкий что идет с темброблока и далее, просто после перепайки конденсаторов собрал обратно а звука нет в обоих каналах, эта фишка входит очень легко и можно сказать легко вываливается из разъема, подогнул контакты стало плотно входить и в правом канале вернулся звук, хотя наверно нет, звук же регулируется в левом мёртвом канале только очень тихо, то есть можно предположить что темброблок и предусилитель исправны раз сигнал хоть и не усиленный на выходе есть, верно мыслю или нет? Понятно что нужны замеры, вечером займусь по контрольным точкам, и еще, индикатор в этой модели откуда берет сигнал, с усилителя или нет?
30 минут назад, Rede RED сказал:
нет, это другое, тут проблема в самом устройстве а не в колонках то есть вспомогательном оборудовании
27 минут назад, dimanaviator сказал:
индикатор - с усилителя или нет?
Схему я не смотрел.... Но по логике = если регулятор громкости влияет на показания индикатора, то подключен после усилителя мощности,
Если не влияет, то индикатор подключен до усилителя.... - Я понимаю - как то так.
-  А в Вашем аппарате - есть кнопка выключения динамиков и включение наушников ?
6 минут назад, Rede RED сказал:
Влияет, значит после УМ, ясно, это и будет отправной точкой, сначала замеры по УМ и прохождение по нему сигналов и сравнение рабочего и не рабочего канала. Никак не могу найти схему УМ с напряжениями в контрольных точках, точнее они есть но качество ужасное и не читаемы, точно помню что были нормальные качественные сканы, ладно, буду искать дальше
9 минут назад, Rede RED сказал:
нет такой
35 минут назад, dimanaviator сказал:
нет такой
вот эта кнопка какую функцию несёт? При втыкании наушников разъёма СГ5 - отключаются колонки...?
она открывает отсек разъемов для наушников
не пробовал такого эксперимента
прошел по контрольным точкам с вольтметром оба канала симметричны по замерам, все напряжения соответствуют замеряемым на схеме замера одно только отличие, основное напряжение не 25 а 24,2В не думаю что это важно, вот так
обнаружил в блоке тембра перекос в контрольных точках, в точке 1 строго 0,1В а вот в точке 2 его половина то есть 0,05 корень зла тут где-то или это ерунда?
Емкости проверяй. Именно в  тб, болезненная точка этого шлакоблока. При утечки входных емкостей в самом УМе, появляется постоянка на выходе, это не первый случай. Это как бы табу этого технопрома. Кратко и понятно.
В 21.03.2022 в 01:19, dimanaviator сказал:
И много съэкономил на С15, С16? Вопрос реально глупый, КТ у Электролитов "проходных", а ещё писал: "Ну Вы чё блин, а я не совсем Лох!"
Спасибо тебе конечно за Плюсик моего сообщения, но лучше бы ты в суть вник, а не просто плюсовал просматривая!
какой нафик ЕСР мерять у электролита в цепи прохождения сигнала? Он что там, что то Фильтрует?! Сигнал непосредственно через него идёт, и если он резистором шунтирован - хрен там что правильно померяешь! Всё равно выпаивать, аппарат исправный хорошо звучит, туда бы плёнку вместо электролитов вообще, тем более место есть, ты зачем его восстанавливаешь, чтобы просто Громко пело?
даже если денег на плёнку нет - электролит туда самый дешманский какой есть влепи, а уж если и его нет, тупо включи, и замкни пинцетом сомнительные электролиты, по кот. сигнал идёт - м сразу всё станет ясно!
Изменено пользователем СЕРСАР
 = По моему опыту = очень  большая вероятность неправильная работа проходных межкаскадных электролитов. - Их обычно из Армении поставляли ...= брака много было (ну очень) с буквой ="G"
https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/armianskie-kondensatorypochemu-hodiat-shutki-pro-eti-elektrolity-60286538331cb76352549dda .
Для проверки - я  шунтировал (заведомо исправным) не припаивая ....
7 часов назад, СЕРСАР сказал:
и не думал что-то экономить, вы так рассуждаете со своей колокольни я поражаюсь, ну нет у меня знаний в данной области как у вас, в моем понимании исправный конденсатор это тот у которого ёмкость в пределах допустимого и внутренне сопротивление в норме, не знал я что он проходной и что именно через него идёт сигнал ну вот не знал, не могу я разобраться что куда идёт это для вас очевидно, где сигнал а где питание нужно иметь опыт а набираться его изучая подобную литературу и разбираться во всем досконально нужно уйму времени которой нет, для меня это не профессиональная деятельность а для себя для удовольствия, если бы кто ткнул пальцем на конденсаторы через которые идет сигнал было бы намного проще а так буду пытаться разобраться
Прошел по конденсаторам темброблока исправным конденсатором как советовали но звук так и не появился в левом канале, подавал звук кстати не с ЭПУ а с mp3 плеера так что саму вертушку можно исключить из зоны поиска неисправности
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
