Инвертор, Ведомый Сетью
Объясните, пожалуйста, смысл работы зависимого инвертора! Зачем он вообще нужен?, и вообще в чем заключается его инвертирование, если на входе и так подается переменное напряжение?
"Инвертор, ведомый сетью, передает энергию из сети постоянного тока в сеть переменного тока" - а зачем это нужно??
Заранее всем спасибо.
:rolleyes: не понял вопрос,сначала ты пишешь что на входе переменка,а потом (("Инвертор, ведомый сетью, передает энергию из сети постоянного тока в сеть переменного тока"))?
так что на входе переменка или постоянка?
ну вот если брать схему обычного выпрямителя, то входом считаем вторичную обмотку трансформатора, правильно?даже схему приведу...
А в данном случае что считать входом? источник постоянного тока что ли?А то, что я в кавычках писал-это как раз то, чего я понять не могу, это из учебника фраза..
Поясни просто, как правильно должно быть??
:rolleyes: на этой схеме вход переменка, выход постоянка!
тиристоры применены вместо диодов в качестве выпрямителя и наверное управляются (синхронизируются )
самой переменкой сети ,видимо чтоб не делать драйвер для их управления(для упрощения схемы как я понял).
это ты трансформатор импульсного блока питания нарисовал, с полумостом, только конденсатор после дросселя забыл
на входе прямоугольник с силовых ключей управляемый ШИМ
Инвертор ведомый сетью называется так что для синхронизации открытия тиристоров используется питающая сеть. Он как бы привязан к сети.... Посути ус-во может работать в 2х режимах, 1 - это выпрямительный, 2- инверторный... В инверторном источником энергии является нагрузка... (в 3х фазных мостах инверторный режим работы осуществляется при угле управления больше 90 град). Его часто используют для торможения двигателей, принудительного гашения поля у синхронных двигателей. Но чесно сказать данная энергия возвращаемая в сеть по качеству оставляет желать лучшего... тк там далеко не синус а плевки напряжения и тока :).
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
:rolleyes: приходилось как то строить инвертор UPS в режиме он лайн для видео камер в казино.
структура была такой,мощный блок питания,аккумулятор в буферном режиме,преобразователь напряжения
24>>220В.
вобщем столкнулись с такой проблемой,видеокамеры оказались очень чувствительны к частоте сети,если просто подавали сеть,или выход преобразователя то все было нормально .
как только при включенном преобразователе врубали мощный БП происходило не большое биение частот(частота сети накладывалась на частоту преобразователя)камеры начинали плыть.причем фильтрацией ничего добится не удавалось.
вот тогда и пришла в голову идея засинхронизировать задающий генератор преобразователя частотой сети.
это и решило проблему.при отключении сети генератор просто продолжал генерировать меандр.
вот это больше подошло бы под определение инвертор ведомый сетью. ;)
Дак тут тоже самое и будет, импульсы открывающие тиристоры синхронизируются от сети...
И чет я не совсем понял вашу структуру, причем сдесь преобразователь ? преобразователь отдавал мощность в сеть чтоли?
Тут приципиальная разница между преобразователями и подобного типа инверторами читайте мой пост.
очень напоминает тему где полевиками хотели диоды заменить, только тут тиристоры
про возврат энергии из нагрузки обратно в сеть не понятно как она будет модулироваться этими же тиристорами? там вроде на выходе постоянка
И чем вам не нравится постоянка? Необходимо наличие индуктивных элементов во вторичной цепи. Когда напряжение на выходе меняется на обратное схема работает в инверторном режиме, те когда ток источника во вторичной цепи напрален наветречу ЭДС сети. Почитайте книжку Основы силовой электроники там все расжовано
Такую книжку можно скачать тут http://yanviktor.narod.ru/elektron/elektron.htm
Изменено пользователем =ShooRooP=
просмотрел книжку Основы силовой электроники.И в правду полезная вещь.
Уяснив суть, еще раз отвечу сам на свои же вопросы))
Инвертор, ведомый сетью-режим преобразовательной установки, в котором она работает, если в нагрузке источник постоянной ЭДС, причем включен он навстречу напряжению на вторичной обмотке.Это и позволяет достигнуть того, что в течение отрицательного полупериода источниу пост.ЭДС (двигатель постоянного тока) отдает энергию в сеть.
Применяется в частности для торможения электродвигателя.
Вот только еще проблемка возникла:
мне для расчетной работы как раз по преобразовательной установке в инверторном режиме нужно для расчетов данные по двигателю пост. тока. И причем двигатель нужно подобрать, у которого ном. напряжение U<=60 B. А такие вообще есть? И если есть, то подскажите справочник нормальный, где их найти можно.
