Сириус 309 перестройка КВ на 3Мгц.
Здравствуйте. Имеется радиола Сириус 309. Хотелось бы перестроить КВ на 3 Мгц.
КВ у нее 3,95.....12.1 Мгц.
Помогите советом. Заранее спасибо.
Схему прилагаю
Безымянный.bmp sirius309in.djvu
Изменено пользователем Хламозборщик
Для начала (без перемотки катушек ) можно попробовать подпаять параллельно  L10   L20   по конденсатору  470 пф .Если не  сорвётся генерация гетеродина , то должен быть приём в нужном диапазоне. Но ширина перестройки  диапазона  будет очень узкой . Для настройки опять-же необходим генератор ГСС.
@Хламозборщик  Для ретро аппаратов нашел в архиве (если заинтересует) АМ модулятор. Кварцем можно настроить на другую частоту по вкусу. Схема вроде с журнала радио.
@avi50 @VPisarev  Спасибо за советы. Попробую как предлагает @avi50.  Я новичок в этом деле и генератора сигналов у меня нет. Попробую что поймает при подсоединении конденсаторов к катушкам. В случае чего отпаяю обратно и буду слушать 40- ковку SSB. 2-рой гетеродин на 467 и 463 Кгц есть.
21 час назад, avi50 сказал:
@avi50 Именно так и попробую сделать. Главное что действие если не получиться потом обратимо:)
Сириус 309  Чувствительность 300 мкВ на КВ это не очень конечно.
На 7 Мгц  слышно радиолюбителей на SSB  из соседних областей. Антенна у меня веревка метров 12 наверное. на уровне 3 метра над землей.
