Муз. центр Aiwa CX-NBL54EZ не ловит радио
13 минут назад, Petr2 сказал:
А при чём тут контура, на всех диапазонах ведь!
Окисление обкладок конденсаторов, старение сердечников, эти процессы не везде одинаковы и по разному влияют на разные узлы устройства...
15 минут назад, Petr2 сказал:
Кто так контура напугал
Время.
5 минут назад, VPisarev сказал:
@Aknod
FM Front подобным способом не проверить.
А приёмники на таких (аналоговых) блоках собирают волшебники???
5 минут назад, минздрав сказал:
Так тут же проц следит за частотой настройки, и когда она совпадает с заданной идёт команда стоп, и АПЧГ он же и корректирует.
Если сбой в прошивке нет команды стоп (или он процессор не видит частоту настройки), или он даёт команду стоп а синтезатор эту команду не понимает, всё ведь просто.
Ещё раз и я повторюсь, если частота на индикаторе центра станет значит проц жив и частоту настройки видит, а это колоссально сужает круг поиска.:)( останется только синтезатор с обвязкой).
И что-то я совсем не понял причём транзистор увч г гетеродину?
Удачи в ремонте!:)
Изменено пользователем Petr2
@Petr2
3 часа назад, Aknod сказал:
Вручную удалось при очень тихом сигнале на FM , ловит при ручном режиме все каналы, что есть в регионе, но громкость на макс, хрип и с шумами
Вас это на какие мысли наводит. :D При чем тогда процессор.
А процессор при том, что не тормозит на какой либо частоте. Поменяйте синтезатор(стоит не дорого). На барахолке куча таких блоков. Я бы подключил отдельный усь к выходу ФМ блока.
Если бы проблема была только с фм, эта манипуляция показала бы что и гетеродин и его повторитель живы и проц видит частоту гетеродина, но у вас на всех волнах, поэтому или синтезатор(+кварц) или прошивка + проц.
@Petr2 Так если уровня сигнала (к примеру из-за неисправности внутри блока FM Front) будет недостаточно то с какой стати процессор в автомате будет "тормозить". Про проверку и обвязку LA... и LC... я уже писал.
Изменено пользователем VPisarev
А у вас все приёмники в поле, в дали от станций, сами по диапазонам гуляют???:D Частота гетеродина стабильна ведь, и не важно ручкой ВЫ настраиваете, или это делает процессор. Другое дело если гуляет частота гетеродина, но ей управляет проц через синтезатор, получая данные от гетеродина и сравнивая её с частотой в прошивке (вот такой круговорот частоты:D), разорвите этот круг.
Только что, VPisarev сказал:
@Aknod Удачи.
:D:D:D
Заменой, LA это упч+детектор+стереодекодер и т.д. LC заменой.
Если проблема в блоке фм то проц пытаясь настроиться на частоту в прошивке никогда это не сделает, не хватит диапазона. Грубо говоря он ищет 88-108МГЦ, а ваш гетеродин с оборванной катушкой (треснула пайка) выдаёт 30-60МГЦ. Вот он бедолага и бегает туда сюда.
Но у вас по всем диапазонам, похоже на синтезатор!
Прошивка составляется так, что частота Вашей настройки (пользователя)+ или - ПЧ (10,7МГЦ)=частоте гетеродина, если проблема с пч вот так и проявится, и шипеть будит и сигнал слабый! Понимая принцип работы, потом для вас такие приёмники будут как орешки!
Удачи!
Малость понесло дальше.
Учитывая, что схема очень подходит, но платы расположение иное, что смог то снял. Снимал, по стр.15 https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=802830&key=faa53f194dfe5841534fb05a923424c7
С точкой теста TP1 разобрался легко отыскалась. с TP2 не понял, что это за она и где ее искать. Помечено TP2 (CLK). На 5 лапу LC72131 приходит CLK оно не знаю. Во время поиска в FM , там менадр  на 37кГц.
Кварц на 22 лапе LC72131 - синус на 4,5мГц, на 1 лапе тупо 2,2 вольта постоянка, генерации нет.
Тест 3 PDF на TP1 (VT):
на 87,5мГц нужно 0,5в у меня 2в.
на 108мГц нужно 8в у меня 6,8в.
Далее метод колхоза:
8 лапка FM Fronted если пальцем трогать то реакции нет, если щупом тестера то шипение в динамике прекращается.
1 лапка есть небольшая реакция на прощупывание методом пальца.
Сам вход 1 лапка LA1843 метод пальца работает изумительно :):):)
Пока не понятки где искать TP2 , TP8 TP9. И конечно AМ
Что не делается, то к лучшему !!!
Взял FM модулятор выставил частоту нужную, закинул в FM 1кГц, словил его в ручном режиме на FM на МЦ, звук очень тихий и грязный, полез осликом на 1 лапку FM Fronted Pack ни чего вообще не увидел даже на 10мв. Соответственно и тишина на 1 лапе LA1843. Полагаю на 1 лапе FM Fronted Pack ПЧ 10,7мГц по идее должен был увидеть, или путаю, что?
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
