Fask Опубликовано 14 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Здравствуйте. Имеется в наличии радиоуправляемая модель Subotech Bg1518. Питание из коробки - 2 банки 18650(2s 7.4 вольта). Едет более менее бодро, но хочется попробовать побыстрее. Регулятор оборотов стоит с маркировкой bg1518rx, 3s сборку аккумуляторов(11,1 вольта) не поддерживает, пробовал на свой страх и риск, фарами моргает, ехать и рулить не хочет. Придумал схему с вазовским автомобильным реле-выводы с регулятора на двигатель подсоединить на катушку реле, на оставшиеся контакты реле 1)+от аккума 3s, 2) + двигателя. Минус с аккумулятора 3s на - двигатель. Реле, хоть и 12тивольтовое,напрямую от родного аккумулятора срабатывает, 7,4 в хватает, а вот от регулятора молчит, при соединении с релюхой напряжение на двигатель с регулятора выше 4 в не поднимается. Мультиметром померил сопротивление двигателя - 1 ом с копейками, сопротивление катушки реле - 75 ом. В этом загвоздка? Что нужно добавить в схему перед реле(параллельно или последовательно), конденсатор, резистор или ещё что то, чтобы реле срабатывало от регулятора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 3 часа назад, Fask сказал: Что нужно добавить в схему перед реле(параллельно или последовательно), конденсатор, резистор или ещё что то, чтобы реле срабатывало от регулятора? с этим вопросом - в раздел РАБОТА. Разбираться в твоих проблемах надуманных - никто просто так не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
"Летний фестиваль скидок" ТМ Электроникс!20% скидка на все электронные компоненты + бесплатная доставка и 15% кешбэк!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
