трансформатор от бесперебойника 1.5кВт
14 часов назад, Borodach сказал:
...Да и свой город не мешало бы указать в объявлении.
Профиль заполнен, там и место на карте есть..., ну так то да, в подобных объявлениях желательно указывать точку отправления - пос Полазна.
 Модель бесперебойника можете указать?
По моему что то типа ДЕХР 1500ВА (с прошлогоднего разбора списанного оборудования), пролежал год без движения - значит не нужен  (ещё один такой же есть). В работе почти не был , списан по причине механического повреждения.
:blush:  извиняюсь, что ввёл честное сообщество в некоторое заблуждение.  Чиста машинально указал полтора килоВатта вместо 1500 ВольтАмпер.
(Если кого из модераторов не затруднит, то исправьте название темы и первое моё сообщение, киловатты - на вольтамперы)
Трансформатор рабочий, в тесте нагружал на 15А (больше не было (лень было городить)),  трансформатор только чуть согрелся, просадка по напряжению составила 0,5В.
На предельные  возможности его не испытывал.
С уважением, Сергей.
10 часов назад, straw сказал:
В режиме подзаряда или даже заряда батарей ток и мощность несравнимы с режимом инверсии
В ИБП зарядка АКБ обычно производится от отдельной схемы , а не от "штатного" трансформатора, последний работает только в режиме "инверсии".
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
