Подключючение Сирены К Сигналу 20псмд
А в чём проблема? Сирена и лампа там управляются от независимых друг от друга реле: сирена - реле "С" контакты ХТ24, лампа - реле "Л", контакт ХТ25. Что бы подключить сирену без лампы, лампу просто нужно НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!!!
В прикреплённом файле технический паспорт данной системы.
P.S. Эту информацию я нашёл в интернете за одну минуту. Уважаемый АХО, Вы когда-нибудь слышали слова Google, Янденкс, Рамблер? Может, прежде чем сначала напрягать вопросом других, попытаться самому приложить минимум усилий???
sig20p_smd.pdf
Изменено пользователем Bar_boss
еслибы так просто было то я не писал бы там нет ни С НИ Л прибор сигнал 20п смд там только 5 реле и всё
там в пдф фале просто сигнал 20п нарисован болидовцы ришили перемудрить один рисунок на два совершенно разных по конфигурации прибора догадайся мол сам
Хорошо, чем управляют эти реле? По логике вещей, при срабатывании ОС должны включится реле сирены и лампы. В любом случае, судя по схеме, эти реле коммутируют НАГРУЗКУ +12(24)В. Эти реле абсолютно НЕЗАВИСИМЫ друг от друга и если Вы не подключите лампу, то ничего страшного в этом не будет.
Теперь как из пяти реле на схеме найти нужное Вам. Да элементарно это можно сделать. Три реле в этой ОС имеют контакты, которые работают на ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ и два на ЗАМЫКАНИЕ. Нам нужны те,что работают на замыкание - именно они управляют лампой и сиреной. Следовательно, те реле, которые имеют ТРИ выхода (ХТ21, ХТ22, ХТ23) отбрасываем. Из оставшихся двух, которые имеют по ДВА выхода уже можно определить где лампа, а где сирена. В описании сказано, что при НАРУШЕНИИ шлейфа, реле сирены будет включено (т.е закнуто ПОСТОЯННО), а реле лампы перейдёт в ПРЕРЫВИСТЫЙ режим работы. Вот мы и определили, где что. Вам нужно именно то реле, которое при нарушении будет закнуто постоянно.
Ну вроде бы уже всё разжевал. А все мои рассуждения сделаны чисто на анализе схемы включения и описания устройства, я никогда с ним не работал. Так, что ЧИТАЙТЕ, ИЗУЧАЙТЕ и РАССУЖДАЙТЕ и всё у Вас получится. Главное, повторюсь, приложить минимум усилий!
в болиде сказали что надо перепрограмировать релюхи чтобы они срабатывали от каждого шлейфа и что с пульта с2000 они не програмируются
мне ненужны логические выводы а проктические навыки
Уважаемый АХО, перепрограмируют не "релюхи", а микроконтроллер. И если с пульта какие-либо функции недоступны , то изменить что-либо можно только ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕМ микроконтроллера. Кстати, в техпаспорте указано (страница 14), что при поставке конфигурация следующая - указанные реле С и Л срабатывают при нарушении каждого шлейфа. И что Вам конкретно нужно? Сначала был разговор про лампу, сейчас уже про шлейфа. Сначала правильно сформулируйте вопрос.
А не устраивают логические выводы, а нужны "прОктические навыки" - да не вопрос! Изучайте устройство, набирайтесь практики. Удачи!
Прибор "Сигнал 20 SMD" это 20шлейфовый адресный расширитель. Реле в нём есть. Что бы задать тактику управления реле необходимо с помощью компьютера и программы UProg сделать привязку реле к разделу с шлейфами и задать тактику работы реле. Комп подключайте либо напрямую через RS232 к С2000 (не забудьте перевести его в режим программирования PROGRAM пароль 5 6 ) или через ПИ-ГР по 485 интерфейсу. Желаю удачи!
Skrunda
