Ввод Ключей С Пульта
доброго времени суток!!! помогите решить такую проблему:У меня тюнер globo 6010, три спутника hotbird, amos и sirius. много каналов там закрыто. пытался найти какую то информацию по взлому закрытых каналов, информация есть только для ввода ключей через комп. есть еще один мануал со скринами как вводить ключи с пульта, но он для другого тюнера.
Очень вас прошу подробно( я плюс ко всему еще и чайник в этом :rolleyes: ) описать как вводить ключи именно для этого тюнера, отдельное спасибо будет за выложеные скрины.
Изменено пользователем 2GARIN
Для того чтобы ввести код с пульта надо набрать 9339 и если прошывка не очень старая то будут системы кодировок там выбрать BISS И внести ключ з пульта.
Изменено пользователем sanyabon
спасибо, ключи я еще не искал, скоро займусь этим вопросом .щас просто проблемы с инетом. код 9339 вводить где? вбивать как канал, в меню, или еще гдето? я этого понять не пойму
а куда нужно заходить что ввести 9339??у меня Globo 7010a!!!Нечего не получается!
На любом канале, в режиме полного экрана, просто набрать с пульта цифры 9339, попадешь в список кодировок, выбирай какая тебе надо, и можешь вбивать ключи. Правда, дело это муторное, с пульта имеет смысл вводить только простейшие кодировки, типа BISS, но это уж дело хозяйское... :ph34r:
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
Помоему не на любом канале, а на том который хочешь открыть, нажимаешь меню вводишь 9339 (хотя у меня комп. карта и могу ошибаться но помоему в ресиверах при вводе с пульта еще идет какаето привязка к каналу)
Ну еще добавлю что если есть комп, то немучайся и заноси свежие ключи сразу "пачкой" с помощью компа и нульмодемного кабеля, сыкономишь уйму времени и нервов... ;)
Изменено пользователем sputnic
Ошибаешся, на любом канале можно нажать заветные 9339 и увидеть ЭМУ для ввода ключей.
Да, для полной заливки можно залить сразу файлик с ключами, например если нужны только на польсат например, то лучше ручками - мало ли что может пропасть.
Je parle le français
А еще лучше скачать редактор ключей, научиться на нем работать, потом создать свой, родной файл ключей и время от времени его только редактировать ... :P
Большинство этим пользуется,... но те кто неиспользует просто незнает об этом (тогда лучше прочитать что такая вещь есть) :D или неимеют компьютера...
А вообще помоему тема называется Ввод Ключей С Пульта , так что неокаких редакторах ключей, сохранении/переносе/заливке ключей и речи быть неможет, т. к. с пульта с файлом ключей с помощью редактора непоработаешь (за исключением переноса с другого ресивера, но это уже тоже не по теме)...
  • 1 год спустя...
У меня ресивер GLOBO 6010, помогите пожалуйста с вводом ключа на канал Домашний+7(75Е).
Key: xx xx xx 00 xx xx xx 00
Куда вводить ID: в ProviderID или ServiceID. В ServiceID не вводится "с", а при вводе в ProviderID не открывается канал.
Частоту указал 12640.
Заголовок в кодировке должен совпадать с именем канала?
На форуме запрещена публикация ключей. Предупреждение заработал, для кого написано объявление в самом верху форума ?
Razvedka
по сути вопроса:
должно быть так
(2600) (ID канала 00012С) (частота) (номер ключа) (ключ)
нажми кнопку і , и посмотри частоту и идент канала. Может ты не на 12640 его прописал, а сместил на едииницу другую.
    • Во первых, показанный выше сплиттер предназначен для кабеля с волновым сопротивлением в 75ом А у вас (с вероятностью в 99.9%) будет кабель в 50ом Во вторых, согласованием длины кабеля с рабочей длинной волны вашего устройства, вы тоже с большой вероятностью не будете заморачиваться (и соответственно, получите совершенно случайное сопротивление, в точке подключения к сплиттеру)   Ну,.. вот как то так будет.
    • Для тестирования мощных светодиодов я когда-то сделал отдельный блок питания (на входе импульсник 5в, 5а, на выходе LDO стаб, на старых материнках их раньше много было. Что-то подобное 317, но LDO. Тип L1084S фирмы NikoSem (даташит прилагаю). (не путать с LT1084, у L1084 входное напряжение низкое, 7в предел).  Были еще похожие на них RC1585M, но нужно быть внимательным, т.к. попадаются версии с фиксированым выходным напряжение. (RC1585 я еще не пробовал). Поскольку у них корпус SMD (как правило), то для больших токов пришлось припаять стаб на медную пластину, на больших токах греется, (несмотря на то, что LDO, но все-таки падение напряжения есть - 1,2в при большом токе). L1084.pdf
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
