Лампочки Osram
Купил вот такую лампочку в магазине, принес домой, вкурутил, клёво светит, пршло минуты 4 и она погасла, тупо сгорела, ну я сразу понес в магазин и мне заменили, уже проверили в магазине что новая рабочая.
Боюсь как бы я новую не вкуртил и она тоже не сгорела.
лампа Osram Duluxstar Mini Twist
18w/865
Lumilux
Daylight 1140lm
220-240v
типа потребляет 18ватт а светит спонтом на все 100ватт
Всё очень просто если захотеть :)
просто у ЛДС светоотдача в 8 раз выше чем у ламп накаливания, у накаливания 10лм на 1Вт у ЛДС 80лм на 1Вт
вполне может, там начинка в цоколе не очень надёжная, когда накроется можно разобрать, хотя осрам типа самые нормальные и неприхотливые
Ага, там внутри схемка ПРА стоит, подозреваю в первой лампочке именно он и навернулся через 4 минуты работы, тупо пасла и всё, вони небыло, видать аккуратно сгорела электроника.
просто вот теперь думаю, наскоко надежны лампочки, скоко проработает лампочка что обменяли, ато часто слышал что всреднем из 4-5 ламп одна сгорает минут через 5
типа статистика
А у тебя случайно нет никаких схем запуска, типа плавного включения или диммера какого-нить? Они с этим вообще работать не могут. Или сгорают почти сразу же
Изменено пользователем Schturman
Лампочки эти, конечно, экономные, но и они выходят из строя. Причём не знаешь даже чьего производства брать - то ли Китай, то ли наши, ибо всё, что привозят к нам, сделано в Китае...! :)
Есть такие лампы с предпусковым подогревом - они зажигаются не мгновенно, а где-то через секунду-две - вот такие и надо брать - они намного надёжнее, хотя и включаются не сразу.
По крайней мере они у меня "переживают" все остальные, а лампочек у меня оччень много...! :)
А у меня в комнате была такая лампочка... год лишним проработала точно. В конце концов сгорела СПИРАЛЬ! Электронику переставил в другую лампочку, другого производителя, в которой электроника проработала месяца 2.
Разница даже заметна по компонентам, 2 транзистора(в той транзисторов не было вообще), дроссели более качественные(не цветным проводом намотанные, а в тормоусадке), конденсатор на 400В(в той был меньше).
Вобщем, главное чтобы эта плата не сгорела :)
неа, никаких регуляторов нет, просто дешовая люстра турецкая, с вентилятором
Выглядит типа вот такой токо 4 лопасти и 3 лампочки, и уже без плафонов, просто патроны торчат.
Как поставил ещё 6 лет назад люстру то заметил что с этой люстрой лампочки накаливания чаще сгорают чем на старой стоявшей СССР люстре, ваще практически несгорали, может в люстре провода заменить на более качественные и более толстым сечением, ато там родные многожилки стоят.
Кстати лампочки сгорают когда выключаеш или включаеш люстру.
Но вот эта OSRAM сгорела сама по себе. Вкрутил, включил свет, загорелась, вентилятор даже невключал, через 4-5 минут лампочка погасла.
может накаливания повыкручивать ато было две накала и Осрам, но когда потухла то мерцаний никаких ненаблюдалось, вроде небыло скачков напряжения, выкрутил лампу а спиральная колба теплая и цоколь тоже теплый не горячий но очень теплый.
а как включается вентилятор? может там схемка какая, если не через отдельный провод или с пульта
а у меня 7*100Вт накаливания, зимой включаешь и тепло)) летом лучше не включать
У меня лампочки Osram горели от такой схемы:
http://cxem.net/house/1-43-4.gif
Но я решил проблему при помощи дросселя. Просто на 18-Ваттную кинул дроссель для 36 Ватт и проблемы исчезли.
А проблема была в разных стандартах напряжения - схема для ~220, а у нас ~230; падение напряжения было недостаточным
Не зная фазы не суйся в ноль!
вобщем всего два провода вылазят с потолка, в самой люстре пара выключателей, общий ноль, общая фаза которая уже в люстре разделяется двумя выключателями на мотор карлсона :lol: и лампочки, (мона оба выкл. всразу включить будет и свет и мотылять лопастя)
мотор устроен по принципу бегущего магнитного поля, тоесть как кулера в пк, дроселей никаких нету, покравней мере я их ниде невидел.
итересная схемка, а какие там параметры диодов и конденсаторов?
ТО есть схемкой из энергосберегалок можно заменить всю бандуру, которой мы обычно зажигаем ЛДС????
да, можно, вместо древнего старого CCCР дроселя и таких же габаритов конденсатора :lol: можно заменить современной маленькой компактной схемкой :)
У меня раньше был аквариум так я тож делал схему на 4 диодах и паре конденсаторов и лампочке накаливания в качестве гасящего сопротивления. Все работало отлично. (паял ещё лет эдак 10-12 назад :) )
Изменено пользователем SAMuel
Хм, вот нашел схему для запуска люминисцентных ламп с перегоревшими спиралями
Мощность сопротивления R должна быть не менее 2 Вт.
В таблице приведены значения и типы соответствующих деталей данного устройства, в зависимости от мощности лампы.
- лампа Вт -- С1.С4мкФ -- С2.С3мкФ -- R оМ -- Диод
- 30 ---------- 4 ------------ 3300 -------- 60 ----- Д226Б
- 40 ---------- 10 ----------- 6800 -------- 60 ----- Д226Б
- 80 ---------- 20 ----------- 6800 -------- 30 ----- Д205
- 100 --------- 20 ----------- 6800 -------- 30 ----- Д231
почти такую схему я паял давн давно, токо была ещё лампа накаливания, всё работало нормально :)
Уж её перемалывали здесь уже десять раз...! :)
Вместо резистора лучше установить штатный дроссель от этой лампы - лучше работает.
Спасиб за совет, я об этом не подумал даже :)
все нашел схему у этой двухконтактной встороеный конденсатор поэтому эти 2 контакта в ПРА не нужны. Но удивило другое когда вскрыл ПРА в это КЛЛ а там стоит такая стеклянная штука оч. похожая на предохранитель и под ней написано FU1. Или это стартер все таки?
Изменено пользователем row
Наверное стартер.
Помню ещё когда учился мы собирали сами обычные советские лампы, был дефицит стартеров так мы брали обычную проволочку, включали лампу и вместо стартера на 1 секунду замыкали контакты проволочкой, мампа зажигалась :)
плохая у тебя идея нащёт разобрать, сомневаюсь что тебе понравиться дышать ртутью.
разобрать не саму колбу а патрон с начинкой, там внутри схема для запуска лампы :) баласт
а капля ртути в самой лампе ;)
Года два назад купил я osram ват на 20-25 (точно не помню) работает и сейчас. Недели две назад прикупил я delux. И вот что интерестно. Та, osram дает приятный тёплый свет, а эти светятся каким-то холодным ледяным светом. На глаза кошмарно неприятно. Эти лампочки как-то маркируются в зависимости от цветовой темпереатуры? (холодный или теплый свет?)
2700К-теплый свет
6700К-холодный свет
Спасибо. Как не странно, я знал это, но не думал что так прямо пишется температура. Уже нашел на упаковке. тока на той было не 6700, а 6400. (насколько я помню в обычныл лампах около 3000К)
Попутный вопрос. Световой поток. Что это такое?
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
