Виртуальный Осциллограф
Uselock
Здравствуйте!
Хочу собрать одну схему, но для ее настройки необходим осциллограф, которого у меня нет.
Вопрос: можно ли для настройки этой схемы использовать звуковую карту компьютера (и соответствующий софт)?
...На вход устройства (на конденсатор С2) от генератора импульсов подают импульсы с амплитудой 2В и длительностью 50...100 мкс. Частота следования импульсов должна быть равна 33,4 Гц (в случае одноцилиндрового двигателя частоту уменьшают вдвое). Наблюдая на экране осциллографа импульсы ждущего мультивибратора, подборкой резистора R 10 устанавливают их длительность равной 5 мс. Сигнал для осциллоскопа снимают с резистора R /2.
Далее частоту генератора импульсов увеличивают до 167 Гц и, подбирая резистор R15, устанавливают длительность импульсов ждущего мультивибратора равной 0,5 мс. После этого нужно еще раз проверить длительность импульсов на частоте 33,4 Гц, а затем еще раз на частоте 167 Гц. Электронный регулятор можно считать налаженным, если длительность импульсов соответствует указанной в таблице 1...
Вот, такое она потянет?
Спасибо.
А вообще как нужно подключать контролируемую схему к звуковухе? Нужно собирать какую-то внешнюю схему или как?
И какие правила нужно соблюдать, чтобы не спалить карту?
Изменено пользователем Uselock
Поставь резистор 10кОм.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Все, нашел ответы на многие вопросы http://www.ferra.ru/online/supply/s17758/ :)
Есть еще вопрос. Для моего случая нужен еще и генератор импульсов. Программный, как я прочитал, может давать макс. амплитуду 0.5 В, а мне нужно 2 В. Есть решения этой проблемы?
