Самодельная оптопара
Всем привет посоветуйте как правильно сделать. Нужно сделать имитацию нажатия тактовой кнопки светодиодом.  Тоесть светодиод загорелся и гдето через 5-10 см  стоит фотоприемник и при попадании света он уходил в КЗ при отключении светодиодиода сопротивление фотоприемника было максимальным. С фото-резистором так не получилось так как светодиод будет статичен а фотоприемник может немного ставать под углом. Какие елементы лучше использовать.
Светодиод в ИК-диапазоне, пробовал купить фотодиод FYL-3522PD но он не реагировал на наличие света. Светодиод брал для теста из старого пульта
Какой-то сумбур...
2 часа назад, M83 сказал:
Сам то понял,что спросил?
Если ваша система будет работать в полной темноте, то можно и просто посветить светодиодом. А к фотоприемнику нужен ещё и ключ, если нужно низкое сопротивление.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
