Ремонт измерителя иммитанса Е7-18
Всем привет!
Имеется измеритель иммитанса Е7-18 минского завода Калибр. К сожалению завода уже нет, поэтому обращаться по поводу ремонта прибора некуда. В один прекрасный момент прибор включили, а он показывает фигню и ничего толком не измеряет. При подключении к щупам резистора номиналом 100 Ом, на дисплее прибора - 3 МОм. Щупы проверил, с ними все ок. Схемы нет, из документов только руководство по эксплуатации. Прибор разобрал, на печатной плате имеется 5 контрольных точек. Из того что я намерил (все измерения относительно GND - КТ5):
1. КТ1 = 0,00 В ? ; КТ2 = 1,28 В; КТ3 = -5,00 В; КТ4 = +5,00 В;
Я не знаю принцип измерения этого прибора, но насколько я понимаю, то при измерении сопротивления прибор должен работать как генератор тока, однако в этом режиме я никакого тока на щупах I и I' не намерил. Возможно в этом и причина, а возможно просто мультиметр не успевает ничего замерить (UT61E). Есть у меня еще Е7-21, но он от другого производителя - МНИПИ. Так вот в режиме измерения сопротивления, у него на щупах I и I' измерительный ток присутствует, правда совсем небольшой I=0,45 мкА, либо так и должно быть, либо опять же мультиметр не успевает ничего замерить.
Возможно у кого нибудь имеется такой же прибор, и ему не составит труда провести измерения в этих КТ? Буду премного благодарен.
