Цифровой Индикатор Напряжения
Igor_007
Ребята, оцените схему.
Стабилитроны нужны для защиты елемента от превышения напряжения.
Резисторамы подбирается напряжения загорания диодов.
Реализовать хочу на 555 серии.
НО если кто-то подкинет подобную схемку на более продвитутой микросхемке, буду очень благодарен. Только нет програматора для контролеров. :unsure:
на логику так подавать нельзя, лог "0" нормируется допустим <0,4В, лог "1" допустим >2,5В, всё что посередине вызывает нейстойчивые состояния, чаще шум и генерацию
нужны либо компараторы на ОУ, либо готовая логика Шмидта но у неё большой гистерезис, либо самодельная логика Шмидта резистором с выхода на вход двух инверторов гистерезис будет меньше, но лучше ОУ
Уточните, на К555 или NE555?
На NE555 можно сделать.
на К555.
На К555 нельзя?
А на К1531? Это же Шмидтовская логика?
А что за NE555? по Datasheet NE555 это таймер. :unsure:
