Резонанс напряжений в среде Mathcad
Построил графики напряжений на катушке и конденсаторе в последовательном контуре при резонансной частоте. Почему график напряжения на конденсаторе принимает только положительные значения?
Что то с формулами напутали. По рисункам всё так и должно быть, интеграл синуса от нуля всегда положительный.
Начните интегрировать с 90о т.е. с четверти периода.
26 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Появляется это, дальше он не может прогрузить
24 минуты назад, Гость Шурик сказал:
int(A*sinx)=-A*cosx+Ci, где Ci- постоянная интегрирования
Ci  определяем: uс(0)=-A*cos(0)+Ci=0, Ci= 1/A  (A  с учетом  w)
Что-то не очень пойму, что это значит, интегралы подзабыл. За счёт Ci график уходит вверх? Если A=2.5, то Ci=0.4. Как получилось Ci=1/A? Как мне получить правильный график?
Изменено пользователем 20BaLeN02
Интегралы ни при чём. Фазы напряжений на элементах последовательного контура отличаются от фазы сигнала возбуждения на */-90о.
Либо задайте смещение, либо интегрируйте с 90о.
uc(t)=-Im*(1/wC)*cos(wC)+K (чтобы не путаться постоянную интегрирования обозначил К)
При t=0  0=-Im*(1/wC)*1+K, отсюда К=Im*(1/wC)=100  (Приблизительно, нсд =98)
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А если генератор сигнала начинает напряжение с 0, то что, на конденсаторе появится постоянная составляющая? Правильная теория должна показывать правильный результат независимо от начальной фазы.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
правильную теорию по переходному процессу при включении генератора?
Так она в его формулах правильно изложена. только при интегрировании не учтена постоянная интегрирования.
"Интеграл от синуса равен минус косинусу плюс константа интегрирования" - из ГУГЛа.
1 час назад, Гость Шурик сказал:
Всё равно не могу понять. Почему cos от wC? И почему в определённом интеграле есть постоянная интегрирования? Ведь есть же просто формула: интеграл от тока делить на ёмкость. Почему в ней нет коэффициента? Прошу прощения, если вопросы глупые.
Но коэффициент поставил, график получился правильный, спасибо
38 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Так у вас и была такая формула. И вообще, как мультипликативная константа может добавить смещение?
По моей формуле получалось то, что в первом сообщении. Сейчас я изменил формулу так, как мне написали, получилось так. Но как получено K, я не совсем понял.
@20BaLeN02 Напряжение на конденсаторе равно начальное напряжение U0 плюс интеграл от тока, поделённый на ёмкость. Ток изменяется по синусу, бесконечный синус слева направо. Вы выбрали какую-то точку по времени = 0, и сказали: будем интегрировать от нуля до t по времени. Но в этой точке t=0 у конденсатора уже было какое-то напряжение! Он до этого уже колебался как-то.
Если, примеру, выбрали нулевую точку t=0 там, когда ток при этом тоже i = 0, график тока по синусу, то напряжение на конденсаторе в этот момент будет максимальное: ток равен нулю, значит конденсатор зарядился до максимума в плюс или в минус, больше не заряжается уже, и начнёт разряжаться через мгновение.
2 hours ago, Гость_Григорий_Т. said:
сигнала возбуждения
Не вводите молодёжь в заблуждение. Нет никаких сигналов возбуждения. На каждом элементе цепи есть ток, протекающий через элемент, и есть напряжение на концах элемента. Так вот у конденсатора и индуктивности: ток и напряжение сдвинуты по фазе на +-90 градусов, у резистора: сдвиг равен нулю.
7 minutes ago, 20BaLeN02 said:
как получено K
К - это просто амплитуда  напряжения на конденсаторе.
@Yurkin2015 "Для возбуждения вынужденных колебаний в цепи колебательного контура
его подключают к внешней ЭДС, изменяющейся по гармоническому закону". Его я и назвал сигналом возбуждения. В чём криминал?
@Гость_Григорий_Т. В основном мне не понравилась неточность формулировки: сдвиг напряжения на элементах на 90 градусов от внешней ЭДС. Это будет только при резонансе в последовательном контуре. На других частотах такого сдвига не будет.
С другой стороны, у реактивных элементов сдвиг между напряжением и током всегда 90 градусов.
Ну, да, ну, да, здесь речь идёт как раз про резонанс, это я как-то упустил из виду. :mellow:
6 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Я тоже могу придраться к неточности формулировки. Это только для гармонического сигнала.
Н-да...Жизнь, она, оказывается, сложнее, чем иногда кажется. По формулам ТСа цепь питается от идеального генератора тока i=Im*sin(wt).  При таком питании все именно так и получится, как на его графиках - постоянная составляющая на конденсаторе = 100 В.Первой положительной полуволной конденсатор зарядится до 200 В, потом отрицательной разрядится до 0. Но задан-то генератор напряжения 5 В! При этом форма напряжения будет совсем иная, будет переходной процесс, нарастание амплитуды до 100 В. Если получится прикрепить рисунок гостю, покажу.
Не, не вышло. Может, так:   http://yapx.ru/v/R5XIq
16 часов назад, Гость Шурик сказал:
Теперь я опять запутался. Этот график будет правильным? Получается, на нём не показан переходной процесс?
