Ибп Мп420-3(мп420-2)
MixaMix
Подвернулся рабочий ИБП от ТВ "Витязь", хочу использовать для питания усилителя на 30 вт. Но ИБП не выдает нужных напряжений при включении, и подло потрескивает(пошелкивает)...Может кто нибудь объяснит как от этого избавится и заставить его работать на усилитель? Или это вообще не возможно и требуется переделка? Схема БП прикреплена, подключал усилитель к 8 и 9 выодам разъема Х4(А7). И еще в моей схеме нет реле которое есть на прикрепленной схеме и ИМС КР1033ЕУ5(полный аналог ЕУ 2, тока производитель разный). В остальном все так же. Заранее спасибо.
Изменено пользователем MixaMix
В каком-то из журналов Радио была переделка блока от телевизора для нужд радиолюбителя, только не помню в каком, вроде на так давно печатали - постараюсь найти... .
А ты БП без нагрузки включал? Если да, то это неправильно, кинь хотя б лампочку, но не менее 20 ВТ на выход, лучше 40Вт.
Он может потрескивать из-за пробитого полевика. После БП совсем никаких напряжений нет?
Вообще просто делается: вторичку наматай сколько нужно и пользуйся. Только помни - без нагрузки невключай, если без нагрузки, он уйдёт в защиту.
Пиши чё получается.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Пиши чё получается.
Напряжения есть, тока вот например на 125в выходе...22 вольта, на 18 вольт - 5 вольт...на остальных вообще сотые вольта...пробовал с нагрузками в виде лампочек, пошелкивание практически исчезло, но напряжения упали еще сильнее
Встретилась мне статья о переделке ТВ БП для наших нужд, но там блок МП-3-3, он без микросхем.
Может пригодится, статья была в журнале Радиомир №10 за 2006 год, стр.13-15.
Если под нагрузкой напряжения проседают, то возникает вопрос - а ты уверен что этот БП исправен на 100%? И на какую мощность ты подключал лампочки?
ICQ 421576112
Уверен, мерял напряжения на микрухе, совпадают со схемными. В телевизоре он тоже точно исправен был. Если вот только он после извлечения правда не умер:) Лампочки пробовал на 25 и на 40 Вт...эффект один...
Значит перемотай вторичку под себя (скока тебе нужно вольт) и усё. Только сделай ещё одну обмотку типа пусть будет под лампу что указывает к примеру сеть (это в случае если нагрузка нечаяянно отвалится от БП), и чтоб он ласты несклеил...
ICQ 421576112
