Фоторезистор фсг-22 3а2
Редкий зверь с хранения. Поролон в г.но, был выкинут. Если не использовать в музее или по назначению то имеет довольно крупное окно из германия на входе.
1000р. Перешлю.
Фотоэлектрический приемник инфракрасного излучения типа ФСГ-22-3А2
представляет собой кристаллик германия, легированного золотом. Таким образом,
фотосигнал получается в результате примесного внутреннего фотоэффекта. Приемник
работает при температуре жидкого азота. Фоточувствительная площадка имеет размеры
3х3 мм. Темновое сопротивление чувствительного элемента составляет 105 Ом. На
резистор подается напряжение около 30 В. Вольтовая чувствительность приемника
составляет 500 В/Вт в области спектра 1,8–8,5 мкм. В области спектра 10,6 мкм
чувствительность приемника падает почти на два порядка по сравнению с
чувствительностью в максимуме (λ = 7,5 мкм) спектральной характеристики, однако она
остается достаточно высокой. Постоянная времени приемника составляет менее 1 мкс.
  • 1 год спустя...
Готов купить. Сколько сейчас сопротивление при комнате? есть возможность проверить при азоте? в каком состоянии окно? У вас одна штука?
