ПЛК Omron CP1L, выгорел разъём подключения доп платы
Здравствуйте.
Кто нибудь сталкивался с заменой данного разъёма (как он называется)?
Есть предположение, что можно заменить на DF12[3.0]-20DS-0.5V но может кто подскажет точнее.
Заранее спасибо.
PS:На фото ответная часть, размещаемая на доп. платах (CN1)100-new-and-original-OMRON-PLC-communication.jpg.3c027224788d796205d7ec2b8cd1386d.jpg.
