Проверка Диодов
Здраствуйте.
Обладаю таким чудом техники, как Mastech MY-65. Как известно у него есть режим прозвонки диодов, в котором он, судя по мануалу, должен измерять падение напряжения на диоде в прямом включении. Вроде бы все понятно.
Но у знакомого M830B, там тоже присутствует проверка диодов, и по мануалу он тоже должен измерять падение напряжения на диоде в прямом включении. Но вот в чём прикол: режим проверки диодов совмещён с режимом измерения сопротивления (предел 2 КОм). Как-то не сходятся размерности: [R]=Ом, =В.
Есть несколько возможных вариантов обьяснения этого:
1. Мультиметр каким-то образом определяет что к нему подключено (резистор или диод) - вариант отпадает, т.к. судя по схеме М830В которую нарыл где-то у вас на сайте там этой функции нет.
2. Измерение сопротивления как-то связано с измерением падения напряжения на диоде.
Осудите что не так рассуждаю и подскажите как оно работает.
ЗБС.
Вариант 2 наиболее правдоподобный :)
Цифровые тестеры определяют сопротивление на малых диапазонах по падению напряжения на них или на эталонном резисторе. Так што им мешает мерять таким образом диоды? Разница между MY-65 и М830В в том что у первого при измерении сопротивления напряжение которое подается в измеряемую цепь меньше напряжения открывания полупроводников (причина думаю ясна) а у второго больше что и позволяет ему "тестить" полупроводники.
1 При измерении величин сопротивлений в указанных мультиметрах на самом деле измеряется падение напряжения при пропускании через объект измерения заданного тока Io (Ux=Io*Rx), формируемого стабилизатором тока (ток Io определяется пределом измерений - 1 мА на пределе 200 Ом, 100 мкА - на пределе 2 кОм, 10 мкА - на пределе 20 кОм и т.д.). Для измерения падения напряжения используется 200 мВ предел мультиметра, что, как совершенно справедливо отметил Lisovic, недостаточно для тестирования диодов. Диоды тестируются аналогично, но при использовании предела 2В.
2 "...M830B, там тоже присутствует проверка диодов, и по мануалу он тоже должен измерять падение напряжения на диоде в прямом включении. Но вот в чём прикол: режим проверки диодов совмещён с режимом измерения сопротивления (предел 2 КОм)..." - это не у M830B (см. фото), а у М-838 :) - там в режиме омметра используется 2В предел мультиметра (думаю, расплата за универсальность - выход из положения при ограниченном числе позиций переключателя).
Успехов!
Изменено пользователем span
