Определить абсолютную и относительную погрешность
ЛЮДИ!!! Помогите пожалуйста решить задачу... Сказали, что это самое легкое, что можно придумать, но у меня на это самое легкое мозга не хватает. Надо ее уже здать было, а я все еще не как не решу.
Кто знает, опишите как ее решить.
Задача:
При поверке амперметра с верхним пределом измерения 5А в точках шкалы 1,2,3,4, 5А получили соответственно следующие показания образцового прибора: 0,95. 2,07. 3,045. 4,075. 4,95 А. Определить абсолютные и относительные погрешности измерений в каждой точке шкалы. К какому классу точности можно отнести амперметр по результатом поверки?
Заранее больше спасибо!!!
Нужно просто знать, что такое абсолютная и относительная погрешности:
Абсолютной погрешностью величины называется разность
Δx = |x – x0|, где х - приближенное значение, а х0 - точное
Относительной погрешностью приближённого числа называется отношение абсолютной погрешности приближённого числа к самому этому числу: Δx/х0. Обычно выражается в процентах.
Уважаемая Света!!!
На скок тупым я бы не показался, но честно не чего из написанного толком не понял. Я тупо не могу сообразить как же это все вычеслять.
Обычно вместо "х" - принято писать "А"
Е=Δx/х0*100%, тогда в процентах.
Таким образом:
х0 - это показания образцового амперметра (0,95. 2,07. 3,045. 4,075. 4,95 А);
х - показания поверяемого амперметра(1,2,3,4, 5 А).
Чтобы определить соответствие классу точности нужно посчитать приведенную погрешность:
Y=(Δx/xпред)*100%,
где xпред - предельное значение измеряемой величины, т.е. максимальное значение на шкале прибора - 5А
Согласно ГОСТ 8.401-80 приборы делятся на восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Класс точности прибора обуславливает его максимальную приведенную погрешность, выраженную в процентах.
Теперь считай. Чувствуется конец семестра, наверное лабу препод не хочет принимать, достал дополнительными вопросами? Ниче, бывает.
Во, тут я чет уже понял... Сенск огромное!!! Буду пытаться решить.
Это у жены в универе такие задачи... А она как умная жена на меня ее перевалила. :)
Погрешности вы должны сами расчитать по формулам, которые я привела.
А Ромчик показал, как определить класс точности прибора.
Свет, я повторюсь... Я не понял как по твоим формулам че либо вычислить.
Первая точка
Абсолютная погрешность Δx = |x – x0|=|0,95 – 1|=0,05
Относительная погрешность Е=(Δx/х0)*100%=(0,05/1)*100=5%
и так для всех точек.
Чтобы определить класс точности, берете наибольшее значение Δx и считаете приведенную погрешность, которая будет равна классу точности.
Первая точка
Свет, забыл спросить... |0,95 – 1|=0,05 (получается равенство с минусом, мы этот самый минус че не учитываем?)
И еще... По Романа записям... х0-приближенное, а х-точное, так вот... У тебя получается наоборот: х0-точное, а х-приближенное. Он че ошибся???
Видите палочки стоят - это модуль
А где какое значение - не так важно, вообще, как я сказала, по-моему правильно
По моим записям хо - точное значение,т.е значение образцового амперметра(он у нас данном случае эталон), а х - показания поверяемого, т.е они могут(в даном случае так и есть) отличаться от показаний образцового на величину Δx. Поэтому у нас со Светой разногласий почти нет.
Считаем:
Теперь разногласия, но здесь модуль так что результат не изменится, хотя по-моему
Абсолютная погрешность Δx = |x – x0|=|1 – 0,95|=0,05 А
С относительной погрешностью все ясно.
Приведенная погрешность Y=(Δx/xпред)*100%=(0,05/5)*100%=1, что соответствует прибору 1-го класса точности, НО!!!
При подсчете приведенной погрешности для показаний (4А) она составит наибольшую погрешность из всего ряда показаний - 1.5, т.е. класс точности поверяемого прибора будет 1.5
Да-да-да... Я вчера понял в чем моя ошибка... Растыка я полная. Все решилось на ура и показания получились те что надо.
Спасибо огромное!!! Вы настоящие ЛЮДИ!!!
Ребята, не цитируйте предыдущие посты (см. п.II.9 правил)
Я уже устала их удалять...
Только при необходимости и только конкретно то, на что отвечаете
Светлана
  • 5 лет спустя...
Скажите пожалуйста , где у меня ошибка ? Я что-то решаю не так ?
Δx = |x – x0|=|2 – 0,95|=1,05 А
Δx = |x – x0|=|3 – 0,95|=2,05 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(2,05/5)*100%=41
Δx = |x – x0|=|4 – 0,95|=3,05 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(3,05/5)*100%=61
Δx = |x – x0|=|5 – 0,95|=4,05 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(4,05/5)*100%=81
Δx = |x – x0|=|1-2,07|=1,07 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(1,07/5)*100%=21,4
Δx = |x – x0|=|2-2,07|=0,07 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(0,07/5)*100%=1,4
Δx = |x – x0|=|3-2,07|=1,07 А
Δx = |x – x0|=|4-2,07|=2,07 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(2,07/5)*100%=41,4
Δx = |x – x0|=|5-2,07|=3,07 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(3,07/5)*100%=61,4
Δx = |x – x0|=|1-3,045|=2,045 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(2,045/5)*100%=40,9
Δx = |x – x0|=|2-3,045|=1,045 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(1,045/5)*100%=20,9
Δx = |x – x0|=|3-3,045|=0,045 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(0,045/5)*100%=0,9
Δx = |x – x0|=|4-3,045|=1,045 А
Δx = |x – x0|=|5-3,045|=2,045 А
Δx = |x – x0|=|1-4,075|=3,075 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(3,075/5)*100%=61,5
Δx = |x – x0|=|2-4,075|=2,075 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(2,075/5)*100%=41,5
Δx = |x – x0|=|3-4,075|=1,075 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(1,075/5)*100%=21,5
Δx = |x – x0|=|4-4,075|=0,075 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(0,075/5)*100%=1,5
Δx = |x – x0|=|5-4,075|=1,075 А
Δx = |x – x0|=|1-4,95|=3,95 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(3,95/5)*100%=79
Δx = |x – x0|=|2-4,95|=2,95 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(2,95/5)*100%=59
Δx = |x – x0|=|3-4,95|=1,95 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(1,95/5)*100%=39
Δx = |x – x0|=|4-4,95|=0,95 А
Y=(Δx/xпред)*100%=(0,95/5)*100%=19
