Народ, при запуске IC Prog вылазит вот такая ошибка:icprog.JPG...
Не знаете, почему? спаял программатор JDM и МК PIC16F84A
ЗЫ: если я на эту ошибку забиваю, и пытаюсь прочитать МК, то прога вылетает...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
в общем, эта ошибка вылазит только про выбранном способе "общения" - Direct I/O... Мои библиотеки DLPortIO не подходят, где взять подходящие? И еще вопрос, там есть пункт прогшраммить через WinAPI - это как? попробовал я... вроде прошу заливает, но при чтении оказывается что там везде нули... такая-же фигня при ОТКЛЮЧЕННОМ программаторе!! че делать? как с JDM прошить МК???????????
> Правила форума <
БЛИН!!!!! че никто не знает??? неверю!!
> Правила форума <
сенькс огромное :) щас буду пробовать :)
> Правила форума <
блин) и че с этим icprog.sys делать? сделал скинуть все настройки, он спросил устанавливать двайвер, я ответил да, и все равно все то-же самое!!! с прямым доступом порту ошибка, а через WinAPI не записывает нифига... может мне кто-нибудь объяснит: чистая операционка XP (старый комп спецально для этого собрал), программатор JDM (пайку проверял, все правильно), МК PIC16F84A и готовая проша .HEX (в протеусе работает), ОБЪЯСНИТЕ КТО-НИТЬ ПО ШАГАМ, КАК ЭТО ЗАЛИТЬ В МК, ПЛИИИЗ!!!!!!!!!!!!!
> Правила форума <
Попробу сделать так
Read_me.rar
ок)
> Правила форума <
УРА!!! ЗАПИСАЛ! тему можно закрывать...
ЗЫ: записал не через ic prog, а через PonyProg, с использованием WinAPI, оказывается что у меня не было контакта некоторых ножек МК с колодкой, при пайке переборщил с кислотой :wacko: ... заменил колодку и все супер!!! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ
> Правила форума <
  • 5 месяцев спустя...
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
