Нужен УНЧ на мп3 плеер работающий от 12 вольт т.е аккомулятора.Самое простеникое.На транзисторах типа кт8114,кт837,кт805.Можно еще с sd5610(вроде нч) ну че-нибудь подобное.
Кто сильнее - тот и прав.
  • Ответов 53
Изображения в теме
Микросхема, это такой элементик с несколькими ножками. К одним ножкам подводишь сигнал, к другим подключаешь динамик, к третьим - батарейку и усилитель работает безо всяких транзисторов. :P
Поковыряйся в телевизорах старых. Там обычно усилитель собирался на 174УН20 вроде такого http://www.radiokonstruktor.ru/Usiliteli/K...ntagnaya_shema/
Попробуй поищи такой блочок с маленьким радиатором и ушастой микросхемкой на нем. Самый простой вариант в нашем случае.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
найди какой-нить магнитофон старенький типа "Весна" или подобный там обычно оконечный усилитель(на микрухе К174УН7) выполнен на небольшой отдельной плате, подпаиваешь вход, выход, питание и слушай.
УН7 - моно, в отличие от УН20
Да, в принципе любой аппарат, можно для начала просто выдрать усилитель, пусть транзисторный, блок питания и на этом собрать.
Тогда, чтобы что-либо предложить, нужно знать, какими элементами вы располагаете.
А в телевизоры ставили ун 20? Мне кажится там всегда один динамик был, ну если только высокочастотник, его не в счёт...
Я помню тоже когда маленький был собирал усил на одном транзисторе п210 :rolleyes: Звук в то время очень нравился, главное было, чтоб громко...
Изменено пользователем Aku
Нашел а сайте аналог ASY35.
Вот с сайта:
...ASY35 | МП20А,МП42Б...
Нашел у себя только два МП42Б(надо три).Пойдет ли МП42А???
Все спасибо.НАшел все в нете :). Помимо МП20А и МП42Б Подходят МП39 и МП42 с любым коофицентм.
конечно подходят, у этих транзисторов только напряжение и ток утечки разный
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Собрал услитель на фото (которое Диманн выложил в этой теме) в самом низу.
Вместо ASY35 поставил два МП45Б.Вместо TG71 поставил П213Б.Конденсаторы взял по 200мкФ25В. Подключил к блоку питания на 12В 0,8А.Ну все короче подключил как надо.Включил.В динамике шипение :( (звук не громче чем без усилителя),но музыку можно расслышать.Я д <_< умаю что-то с конденцаторами.Посоветуйте... Очень растроился :angry: ,но это моя первая серьезная конструкция которая подала хоть какие-то знаки :P .
Изменено пользователем Жучила
даже не знаю, я сам не делал, вот поэтому не знаю. я советую лучше для начала на микрухе ТДА2822 сделать!!!!!!!!!!!!!!!!!! ^_^ Я сам начинал с нее, потом сделал на тда2005, потом на тда7294, а сейчас Холтона делаю...
Изменено пользователем Диманн
ICQ 827-317
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
