Светодиодный драйвер на микросхеме MC33262
Добрый день.
Достался мне уличный светильник в не рабочем состоянии. Драйвер светильника имеет надпись 60-700 380V TRION. Как понимаю он на 60 Вт и 700мА с защитой от 380В. Визуально был пробит один транзистор и лопнут резистор, к тому же один электролит потерял свою емкость и повышен ESR. После их замены вроде все заработало, но на выходе вместо положенных 700 мА, выдает 920 мА. Не могу понять что не так.
Может поможете советом куда копать?
Скорее всего, такой ток и был изначально. Китайцы, одним словом. :) А так, надо смотреть даташит на микросхему DA1. Скорее всего резисторы R20, R21 (по 1 Ом, стоят в параллель) ограничивают ток. Можно 1 выпаять, тогда ток в 2 раза уменьшится, что значительно продлит ресурс светодиодов, хотя яркость упадет
8 минут назад, giao сказал:
Спасибо, попробую.
Дело в том, что сегодня на время дали такой же исправный драйвер, подключил его к светильнику, так там ток ровно 700 мА.
А если подключать тот который выдает более 900мА, некоторые светодиоды в светильники начинают перегорать.
Оверквотинг
На фото видно, что светодиоды поджаренные, то есть сильно большой ток был. Надо определить название микросхемы, искать даташит и сравнить. А то по картинкам схему особо не посмотришь...
2 часа назад, ssw сказал:
Что с оптопарой? Они часто вместе с вышеназванными ребятками улетают.
@Borodach - мудератор.
В 14.07.2022 в 22:28, andrusha152 сказал:
Четвёртая нога микросхемы отвечает за контроль тока. Проверьте обвязку.
Проверил, вроде никакого криминала.
В 14.07.2022 в 23:24, DedLogoped сказал:
Что с оптопарой?
Живая, на всякий случай заменил. результата нет. оптопара EL357N.
Померил напряжение между 3 и 4 ногой, при включенном светильнике, на драйвере который ремонтирую 7,1В, на рабочем 3,2В. 4 нога оптопары идет на 2 ногу MC33262.
MC33262 - на всякий случай заменил.
CM220802-205021001.jpg.eadc761ed42cf2f9dcfd470a157dba2e.jpgМожет подскажите, что тут не так. уже не знаю что может быть?
Изменено пользователем ssw
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Вы datasheet на микросхему нашли? Вы разобрались как она работает, как контролирует ток? Нет? Ждёте доброго дядю, который придёт и всё за вас порешает? А, кроме вас, это никому не надо. Изучайте, разбирайтесь, что не понятно - спрашивайте.
В 03.08.2022 в 08:40, andrusha152 сказал:
Да, нашел.
не особо, не могу понять как задается необходимый ток (в моем случае должен быть 700 мА), который она должна контролировать. Прошу не пинать сильно, я понимаю, что я полный ноль в таких делах, поэтому прошу совета.
ток контролируется через 4 ногу, это я понимаю. нашел эти резисторы, стоят в параллель. когда выпаиваю один, ток снижается.
28 минут назад, ssw сказал:
нашел эти резисторы
При протекании тока через эти резисторы, на них падает какое-то напряжение. 4 ножка контролирует это напряжение. Увеличился ток - напряжение увеличилось, уменьшился, соответственно, уменьшилось и напряжение. Микросхема контролирует эти изменение и уменьшает или увеличивает выходное напряжение драйвера, тем самым изменяя ток. В даташите должно быть указано, какое напряжение должно быть на четвёртой ножке. А какое оно у вас?
И, по моему, эта микросхема контролирует и выходное напряжение. Проверьте и эти цепи.
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
А какое оно у вас?
На рабочем драйвере 160мВ, скорее всего 0В, 160 погрешность или наводки. Мерил относительно 6 ноги. По даташиту, если я правильно понял должно быть меньше 1,4В
На светильнике заменил 2 светодиода., теперь на не рабочем драйвере он перестал включатся. напряжение питания в норме. на 4 ноге напряжение скачет от 0 до 0,9В
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
