Распайка Кабеля Монитор-видеокарта
Достался мне по случаю монитор Samsung SyncMaster 755DF с оборванным кабелем со стороны видеокарты. Разборный разъём. Короче: перепаять - не проблема. Пустяк для любого монтажника, была бы схема. Но где её родимую найти? Не ехать же в Корею из Липецка! RGB можно определить - они в экране, и отличаются хорошо: идут прямо к трубке. Методом "тыка" цвета расставлю по местам. А вот другой разъём - 6 концов - беда. Боюсь аннака! Па-ма-ги-те! !
не проблема
Здесь не смотрнл?
http://pinouts.ru/
Вобще то сайтов с распиновкой полно.
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
Изменено пользователем aen
Добрый день.
Аналогичный монитор SyncMaster 755 df.
После того, как отдал во временное пользование человеку монитор стал показывать всё как в жёлтом фильтре...
Все цвета есть только с примесью жёлтого.
Так как распиновка на англ., я не до конца могу понять необходимость этих контактов.
тут сама распиновка.
Проблема в папе или это что-то с монитором ?
Годков ему под 7-8, может пора ?
Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Монитор Belinea 103035.
как определить вертикальную, горизонтальную синхронизацию и их землю ? здесь ничего на счёт цветов проводов не написано (кроме RGB), к тому же у разных производителей провода по-разному
Добрый день.
Спасибо.
на счёт отсутствующих контактов то так почти у всех мониторов..так что не беспокойся!
а вот то что жёлтым кажет то тут скорей всего проблемы именно с монитором а не со штекером!
на самой плате монитора должны быть надписи под фишкой или от каждого провода в отдельности,если надписей нету то тогда только по принципиалке смотреть! ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
А где её взять ? :rolleyes:
Нашёл только для As5s = это Bel 105035. но там нету такой фишки (7 пинов, подписана как Р501) :unsure:
Так. кажись, разобрался . . .
монитор Belinea 103035
(RGB)
1-красный
2-серый
3-синий
6-красный земля
7-серый земля
8-синий земля
(остальные)
10-белый(SG)
13-оранжевый(HS)
14-жёлтый (VS)
Только всё в зелёном цвете. . .
  • 7 месяцев спустя...
".....на счёт отсутствующих контактов то так почти у всех мониторов..так что не беспокойся!
а вот то что жёлтым кажет то тут скорей всего проблемы именно с монитором а не со штекером! ....."
Не могу согласиться! На монитор видеосигнал проходит как RGB ( красный + зелёный + голубой ). Если какой-то из контактов (или просто оборван провод на одном из контактов) этого потока отсутствует, соответственно будут на экране те цвета, которые можно получить если убрать недостающий цвет.
Пример по краскам: рисуем голубым и добавляем жёлтый = получаем зелёный, если рисуем зелёным и добавляем красный получаем коричневый и т.д....
У меня была та же проблема, детвора додёргалась и оборвала кабель. Если его покрутить по оси можно было получить все локальные цвета и в какой-то момент (когда оборваный кабель соединялся) был белый (естественный).
Дерзайте и всё получится!!! Удачи!!!
