Колонки Венец 02
Есть у меня акустические колонки Венец 02, дата выпуска 1991 год, максимальная мощность 50 Вт на 8 Ом(каждая), кто их использовал или видел в действии, или знает где найти про них информацию отпишитесь, поиск юзал, ничего не нашёл. Ещё интересует какой для них потянет усилитель, думаю приобрести Бриг 001, есть ли лучшая альтернатива?
Ещё думаю, что в них чего-то не хватает, внутри стоят всего лишь два динамика в одной колонке два ГДН25, в другой два ГДН30, больше ничего, ни фильтров, ни высокочастотников, вот фото:
Судя по фото у вас стоят широкополосники,ну а пищалок может и не быть(на фото не видно).
Приветствую, aT-DeviLru!
Конкретно про эти колонки ничего, к сожалению, сказать не могу, в нашей дыре таких не встречал. Единственное, что могу сказать точно - ВЧ там есть - рупоры над ГДНками видете? Это и есть ВЧ. ( если, конечно их от туда не выковыряли). Над этими колонками лучше не изголться - хватит замены проводов, и косметического ремонта.
dj_san Гдеж тут широкополосники? :blink: Это 30 ГДН!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Это прикол такой, а два рупора это что такое, по приколу поставили чтоли.
Однозначно это кинап, какой диаметр динов, похоже на 4А-32
DLS - Welcome To The World Of Sound
Я в этом деле не просвещённый, что такое кинап? К рупорам не должно внутри ничего крипиться? а то они сквозные, а внутри к ним ничего не крепиться, но площадка с креплением есть. Ещё хотелось бы узнать про динамики, ГДН30 или ГДН25 это СЧ или НЧ динамики? т.к у меня пока усилителя нету, хотелось бы узнать способны ли эти колонки хорошо воспроизводить басы?
Динамики действительно 4А-32В, вот фото внутреностей: venec022lu5.th.jpg PS: эти колонки по ненадобности я стащил из школы :)
Изменено пользователем aT-DeviLru
ГДН-головка динамическая низкочастотная. То есть этот динамик бухает -воспроизводит басы так понятно? Про качество не скажу, не слышал
4А-32 -ШЫРОКОПОЛОСНИК
причем хороший низы в правильном корпусе тоже выдает причем красивые и мягкие
Кстати aT-DeviLru, если это 4А-32, там ГДН писать не должно, может писать ГД. К рупорам должны были быть конечно пищалы (драйвера) но их видимо стащщили до тебя. КИНАМ - киношная апаратура (тоесть для киноозвучивания). Басы более менее, но в оформлении TQWT, да вообше то не для дома эти колонки, для большых помещений. Но я б не отказался от этих динов. После доработки, звучат очень неплохо.
Всем спасибо за информацию.. буду ждать усилка.. Вот ещё возник вопрос: сейчас у меня одна эта колонка подсоединена за место одной колонки solo 2(2*30Вт), так вот громкость получается большая, но басов совсем не чувствуется, это даёт о себе знать малая мощность или у меня такие колонки?
Ну вот тебе и вся правда,Уважаемый! Не может быть НЧ динамик с лейкой посередине,а раструбы на морде от пищалок есть,но а в нутри-то всё по другому.
Причин уйма, неправильное акустическое оформление (не для дома эти колонки), неправильное розмещщение в комнате, неправильная полярность потключения АС....
Эт у тебя колонка такая,да плюс свистелка с верху вместо пищалки.Для таких динов нужен TQWT оформление.
Хм... Перепутал, признаю, просто автор сам написал, что там стоят 30 ГДН... :rolleyes:
А насчёт ВЧ, так там по внешнему виду и не определишь, что их нет. Писал же "если, конечно их от туда не выковыряли". А вот как Вы рупоры не заметили?... :blink:
Hold Fast!
Полярность на колонках поменял на правельную и звук на колонках стал намного лучше, появились басы, вот возник вопрос какие высокочастотки приобрести для рупоров, намерен купить какие-нибудь дешёвые, на радиорынке в Питере, вот фото крепления kreplenieln4.th.jpg
Если дешёвое, то 10ГДВ-2, 6ГДВ-4, 6ГДВ-7. Несложный по конструкции переходник и всё... пожалуй!
А для высокочастотников придётся делать ещё специально и фильтр? ведь я так понимаю паралельно их не подключишь к НЧ динамикам, мощьность не та, сгорят..?
В твоем случае хватит конденсатора подключеного последовательно ВЧ головке. Купиш пищалки, парни тебе посчитают емкость конденсатора. :rolleyes:
Тут мне подумалось между делом! Если акустика в стадии эксперимента, инфы по ней нет, то может пока не тратиться даже на ГДВ шные головки. Купить пьезо ВЧ головки автомобильные 100-150руб., подешевле. ИМХО в отверстие рупора они должны войти без проблем. Большинство пьезо D=37mm наружний, 30mm по сетке.Придавить её сопротивлением до уровня НЧ,СЧ. Если понравится- расскажу как доработать их. Да и на дискОтику, что ещё нужно-что бы в грудь долбило, да уши резало! Или я не прав?!
Если для дискотеки то согласен, но если для себя то не советую, не люблю я эти пьезо. Только по мозгам бъют
Вот измерил размер отверстия на рупоре, примерно диаметр 27мм.. я в звуке толком не разбираюсь, и отличие пьезо не понимаю, мне главное чтобы что-нибудь да стояло, ну и конечно качество хочется получше.. сам я покупать это не собираюсь, буду заказывать у знакомого чтобы купил в Питере и привёз мне.. вот расчитваю купить Бриг 001, приценился вроде стоит в пределах 2500-3000р, да вот незнаю какие вч и брать..
знакомый далёкий от техники человек, ему надо точно сказать что искать.. мне бы что полегче в установке, пьезо головки я не представляю, у них хоть какие крепления?
Вот фото пьезо пищалки и купольной. У пьезо пищалки нет магнитной системы, и механизм ее роботы несколько другой чем в обычного громкоговорителя. Короче стоят они дешевле купольной, но я б все же советовал поставить купол.
Со всем уваженим к Корчинському, но ни одна головка с фото к этим рупорам не подойдёт, да и дороговато! Сюда идеально подойдут недорогие купольные автомобильные пьезо пищалки. Их можно просто приклеить на рупор точно по отверстию. Без всяких переходников. Оформлены они в виде пластмассовых цилиндров диаметром=37мм, и высотой в 20-25мм. Излучающий купол спрятан под сеткой. Внутри корпуса находятся согласующий трансформатор и разделительный коденсатор. Упакованы в прозрачный пластик. Названия: Kingwood. Semtony например, есть под названием Лада, Урал, но они подороже, хотя внешне такие же и так же упакованы. Да и звучат так же!
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
