Ремонт ресивера YAMAHA RX-V757
sssvolk
Прозвонил (надеюсь что правильно) подписанное напряжение по левой части схемы. Не совпадает.
26 минут назад, Petr2 сказал:
На разьёме CB401 (тот что слева) есть 5 вольт?
Нет, нету.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И на /RES ничего нет?
Если это про 4 ножку микросхемы, то на ней 0
9 минут назад, Petr2 сказал:
Если на верхнем выводе (тот-же разъём) есть 10 вольт,
Здесь 14.5
Возле CPU D452 и IC452 (стабилизатор на 5 вольт).
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
на RES ничего нет?
Проблема с питанием, сброс проца второстепенен.
Прогулялся по схеме, и с дежурки 10 вольт идёт на стаб 5 вольтовый IC452 и возвращается в дежурку 5 вольт. Или микра или диод!
А тот стабик как раз и питает процессор.
Совет, увеличьте в двое С451 и С452 хуже не будит. Удачи.
Если на входе NJU7201l55 есть 10 вольт а на выходе нет 5 вольт, микросхему под замену! (всё есть на схеме!). Подойдёт любой стабилизатор на 5 воль. Как проверить диоды гугл в помощь, удачи.
44 минуты назад, sssvolk сказал:
Нет, нету.
Как же у вас реле щёлкало?
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Замкнули?
Перемычку сняли?
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я не знаю. У меня нет понимания работы устройства. Я только пишу как вижу и слышу. На 4ой ноге напряжения 0. Я замерял БЕЗ перемычки.
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Перемычку сняли?
Я её не впаял. Супруга замкнула контакты пока замерял.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
реле бы не щёлкало.
Щёлкает в момент включения в сеть, и в момент выключения, но уже еле слышно.
Ещё щёлкало, когда неправильно замкнул контакты.
5 минут назад, sssvolk сказал:
Там всё просто. При включении схема выдаёт короткий одиночный нулевой импульс сброса /RES и подтверждает наличие напряжения в сети - PDET. Всё.
Если вместо 10 Вольт у вас 14, то полевик вы убили неправильно замкнув контакты.
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, теперь тоже так думаю, т.к. изменились данные на том-же трансформаторе.
Буду искать и менять транзистор, а потом заново искать причину. Сейчас всё-равно уже будут показания врать.
п.т. надеюсь что только его сжёг!
п.п.т. искать надо К3850, правильно?
Изменено пользователем sssvolk
добавил текст
https://www.chipdip.ru/product/irfuc20
@sssvolk работать на горячей стороне БП всегда нужно очень внимательно и осторожно. И уж тем более, не допускать к ней жену.
Нет её вины, сам удачно позамыкал всё =))
Благодарю за ссылку.
14 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вместо этого (нет в деревне), можно такой 2sk3850 ? Вроде как он есть у одного из мастеров.
7 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Так это и есть родной.
Я спросил у человека есть и у него в наличии транзистор как по ссылке, а он мне скинул сравнения, объяснив, что он будет греться, и надо 2SK3850. Вот и решил уточнить.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
