Нужна Схема Светомузыки
Здравствуйте. мне нужна схема светомузыки.
конкретно:
1. простая мигалка. с изменяюшийся частотой.
изменения частоты нужно простым кручением реостата.
если возможно посоветуйте какой именно тип лампочек туда пригодится? сможет ли светодиод так моргать чтобы вспышка на всю комнату.
2. по очереди врлючения разных лампочек.
вот такое.
http://www.adada.ru/pic/sofit40.jpg
зарание благодарен за все ответы
Светомузыка, это когда лампы связаны со звуком, а вы просите простую моргалку или еще называют, "автомат световых эффектов".
Наберите в Яндексе...
спосибо за столь быстрый ответ. я поискал автомат световых эффектов и нашел много интересного. но увы я довно не занимался радиотехникой и не очень в состоянии отценить хватитли у данных устройств мошности для реальных ламп а не светодиодов. в связи с чем возникли следуюшие вопросы.
1. можно ли данное устройство подключить к лампам. и будетли это эффектно на ваш взгляд
http://msevm.com/main/sd/rlight2.htm
2. как вы думаете. возможноли будет светодиодами сделать вспышку?? т.е. реальную вспышку епе от фотоапарата
3. ишя "автомат световых эффектов" я нашел только устройства которые засталяют много светодиодов моргать по очереди или играть под музыку. что же делать для вспышек??
Для вспышек можно применить подобную СДУ
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/635/1.html
Схема в самом деле очень оригинальная. Никогда не задумывался что можно и ИФК раскачивать от музыкального сигнала. Но экономия на БП это глупость. Без гальванической развязки не советую делать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот несколько вариантов ЦМУ и бугещих огней.
Если имеется микросхема ИЕ12, то можно собрать цветомузыкальные бегущие огни, оч. не плохая схема.
ИЕ. это , если мне не изменяет память- счетчик импульсов?
Есть интересная микросхема счетчика импульсов: КР1534ИЕ1 (такие обычно в совковых магнитофонах встречаются для счетчика ленты).
Она преобразует импульсы в код для 7-ми сегментника с возможностями сброса, "флагом" конца счета (т.е. дошел до 9-ки, а потом скидывает на ноль и на определенную ногу подает логическую "1"), а так же сигнал направления счета.
Получается, если вместо ног семисегментника сигнал усилить и использовать лампочки (либо через тиристоры на 220В лампы), то можно получить что-нибудь интересное на выходе (каждая нога- определенный импульс). Тока для источника импульсов надо будет придумать какую нить штуковину типа генератора тех же импульсов. Есть так же задумка- управлять лазерами вместо лампочек..
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
