Alex_641 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Подстройка есть, до ампера точность вполне нормальная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 5 минут назад, Alex_641 сказал: до ампера Если больше 1 А измерять не требуется, то в шунте можно оставить только один резистор. Точность показания малых значений при этом увеличится вдвое. А если поставить два последовательно (шунт будет 0,1 Ом) - то в 4 раза. Нагрев резисторов в данном случае можно вообще не учитывать (всего 100 мВт на весь шунт). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Требуется замер токов до максимально выдерживаемых этим шунтом. Просто до 1 Ампера вводится программная коррекция, а более большая точность не нужна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 (изменено) Ааа... Ну тогда да. Всё, что было написано выше про 7 А - годится. Можно "для круглой цифры" и до 10 А сделать. Выше семи правда врать сильнее будет, но резисторы останутся целыми. 102*0,025 = 2,5 Вт. С перегревом будет, но выживут, особенно если недолго измерять. @Alex_641 , если можно, "шкурный" вопрос... Плата смотрю самодельная. Вы эти резисторы где брали? Тоже нужны, но пока найти не могу, чтоб с известными характеристиками. Изменено 7 ноября, 2022 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 2 часа назад, Lexter сказал: если можно, "шкурный" вопрос... Не секрет , на Али Экспресс ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 1 минуту назад, Alex_641 сказал: на Али Экспресс Там в основном не знают, чем торгуют. Брал для пробы - ни по ТКС, ни по допуску не совпадает с написанными "Характеристиками"... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Мерил по сопротивлению совпадало, а по ткR как то не интересовало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 @Lexter Если что, можно с разбора ноутов и видеокарт попробовать набрать. Особенно с относительно старых ноутов. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 (изменено) 6 минут назад, Alex_641 сказал: Мерил по сопротивлению совпадало Чем мерил? Если совпадало, ссылочка на продавца не сохранилась? Я проверял на работе на Agilent 34465A. Там же термокамера есть, точность 3 градуса. Дома U1242C. Измерения совпадали, а с написанным у продавца - нет. 3 минуты назад, Piotr__1 сказал: с разбора ноутов и видеокарт Не имею выхода на таких. Изменено 7 ноября, 2022 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 6 минут назад, Alex_641 сказал: 0,049 Ω Понятно... Как аргумент не годится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Как бы каждому своё ... Ну и прибор то самодельный, Мирона 63, тут и от настройки зависит ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Мне нужны 0,1% и с ТКС 50 ppm. Чтобы приборчик с точностью 1% без настройки делать, в отсутствии точных приборов. Давно такая "хотелка" недоделанная болтается. В принципе реализуема, в качестве эталонов приобрести точный 0,1% резистор и TL431 0,5%. Тогда можно "безо всего, на коленке" делать достаточно точный для радиолюбителя прибор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 13 минут назад, Lexter сказал: Мне нужны 0,1% и с ТКС 50 ppm Что-то типа этого. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Такие в частотниках стоят . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 54 минуты назад, vg155 сказал: типа этого Да, только эти 1%. Многовато. Приборчик из 2% не вылезет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 6 минут назад, Lexter сказал: олько эти 1% 6 минут назад, Lexter сказал: 1%. Многовато ТКС хороший, это главное, остальное подстраивается. Есть и точнее наверно, здесь уже по деньгам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 Завтра проверю на 5-и амперах ! Я про шунт . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 7 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 8 часов назад, Alex_641 сказал: КМ это что ? Кэфициент мощности Например будете замерять,ток с заполнением 10%,у вас сразу появляется 3 цифры постоянного тока,амплитудное,среднее и среднеквадратичное,причём одно от другого может отличаться в несколько раз И вы кстати не уточнили какой постоянный ток имеете ввиду,шунт на 1А может легко работать и при 10А амплитудного(если среднеквадратичное не превышает номинал)-другое дело насколько он будет уплывать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_641 Опубликовано 7 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2022 2 часа назад, blak566 сказал: Кэфициент мощности Ты это , Карл Маркс ... Иди лесом ! Там грибы, куницы, лисицы ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) 9 часов назад, vg155 сказал: остальное подстраивается. Невнимательно читаете. В том-то и смысл, 10 часов назад, Lexter сказал: Чтобы приборчик с точностью 1% без настройки делать ___________________________________________________________________________________________________________________ Прикольно: 17 часов назад, blak566 сказал: КМ надо учитываать 17 часов назад, Alex_641 сказал: КМ это что ? 8 часов назад, Alex_641 сказал: Карл Маркс Изменено 8 ноября, 2022 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 16 часов назад, Lexter сказал: Чтобы приборчик с точностью 1% без настройки делать Боюсь, цена такой хотелки будет соизмерима с ценой вашего приборчика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 @vg155 Вовсе нет. Да и вообще их сравнивать нельзя, - разница в точности несколько порядков. Прикидывал по комплектующим, - ну примерно стоимость 2-3 китайских тестеров... Может и дешевле выйдет, если дефицит спадёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 21 минуту назад, Lexter сказал: Вовсе нет https://www.electronshik.ru/catalog/rezistory-postoyannye/H3HQ?sort=ItemsParamsX.best_price&direction=asc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2022 @vg155 , спасибо за ссылку. Ну а по ценам... Даже с такими - за один из всего двух эталонных элементов в схеме, можно и отдать (второй - TL431 0,5%, тоже даже сейчас цена не "заоблачная"). Ну и время сейчас не самое удачное, чтобы цены сравнивать. Вот это, например, - цена, на которую можно ориентироваться при рассчёте себестоимости? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
