PowerScan PS100 не включается
Awower
Всех приветствую, товарищи.
Такая проблема, эта приблуда перестала включаться. Разобрал, все визуально целое, прозвонил все нормально.
Перейдем к фото: (зелёное) - проверил диоды, звонятся некоторые, выпаял все целые. По схеме видно что некоторые запаралелены. (Красный) - прибор работает от 12-24в, подал 20в и смотрел куда доходит, и выяснил что идёт лишь на контакт переключателя и всё. Но тот кто мне его дал на ремонт сказал что он и без этого переключателя должен включаться, я такой: ладно. Напряжение на ближайшую smd кнопку не идёт к слову. (Жёлтое) - тут стоял диод 220c 12A, информацию в инете о нем не нашел как и о аналогах. Маркировка как будто это предохранитель, обозначения катода нет. Обсудил это дело с технарем одним, было решено заменить его на перемычку. Т.к. он вероятно защищал от переполюсовки, возможно и спас что-то, а может и нет.
Подал 20в, тишина, 0 реакции. Индикатор от самодельного зарядного устройства не горит, значит потребления вообще нет. КЗ тоже нет. Технарь советчик ушел на завод собирать свои точные приборы работать, так что пришел сюда. Я что-то не понимаю в чём беда, вероятно что-то очень очевидное и простое, но я не вижу этого. Помогите.
К слову, мне кажется я знаю почему произошла "переполюсовка", точнее кз ^_^ Заметил на кабеле родном порезанную изоляцию, смотал временно красной изолентой аккуратно.
9 минут назад, Awower сказал:
При чем тут какие-то индикаторы вообще? Во-первых, потребление надо смотреть мультиметром. Во-вторых, какой смысл кучи замеров чего попало, когда нет ни одного замера наличия питающего напряжения на микроконтроллере? Да и в принципе на него сразу можно было дать 3,3В и узнать, живой он или нет.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Верхние светодиоды как индикаторы того что он врубился, если контроллер не работает то изображения не будет и тд. А тут даже индикаторы не горят светодиодные.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
2 минуты назад, Awower сказал:
И кто сказал, что они не управляются МК или не питаются от того же стабилизатора, что и МК?
(Зелёный) - контроллер целый. (Оранжевый) - все контакты между собой звонится, на замену его вероятно либо КЗ, но его тут не может быть я проверял.
1 минуту назад, Awower сказал:
Это и близко не контроллер. И очень интересно, как этот ОУ был вообще проверен.
А если даташит на этот транзистор открыть? А заодно и на микруху U8. Вангую, что 4 вывода у транзистора соединены вместе внутри (оно и по плате видно). Короче, вам не суждено починить сей девайс, только добить.
    • Я с телефона, к компьютеру пока доступа нет, но если говорить про упомянутый мною второй вариант с диодами то выглядеть это может примерно таким образом.
    • А ,применена защита под известным названием "Красные каракули"  Все можно было гораздо проще сделать и не городить NE и прочую обвязку, входы УО (15, 16) 494 для этой защиты используют без проблем.  А снаббер подбирайте увеличивайте емкость 10нан и смотрите итог. Резистор можно уменьшать, только по тиху добавляйте емкость по 10 нан. Теперь расчет Ваш транса был на 50 кгЦ первичка 6+6 сейчас Вы пишите что у Вас 41 кгц и первичка 3+3 При 3+3 нужно частоту на трансе брать под 150 кГц  . С16 по схеме уберите. Какое питание на С25 ? сколько вольт там сидит? Я правильно понял питание будет 24в?  Опять схема стабилизации , как правило на 2 лапе делают делитель (с 14 на 2 через 10к, со второй на землю тоже 10к). Эмиттер оптрона R56  с этой точки на 1 лапку заводят. Между 2 и 3 RC (для начала 33к+0,1мкф) .   То, что у Вас осцилки с выбросами до небес очень характерно когда стабилизации нет, и это нормально и с этим пока решения нет (по крайней не отыскал решения с выбросами) при стабилизации все гораздо проще.
    • @Sem2012 так зачем лево-кривую схему выкладывать? Оригинальная погорела? :-) Там же в линейном режиме 100мА максимум. У 3-х впараллель 300мА не будет. А как же 5А? Тут же и обсуждать нечего, все в даташите есть... 1мС, а дальше дымок... :-))) Про согласование (а в линейном оно нужно) я промолчу...
    • Ты думаешь я с тобой эту схему обсуждать буду? Транзисторы временные (если такие есть)и в мультике. Что там тебе в голову пришло я не знаю. Оригинал все равно не увидишь. А если хочешь доебаться, к столбу обратись.
    • Добрый день! Подскажите, это фото настоящей LM3886? Кому-нибудь такие попадались?
    • Покупал готовый набор на али, вместе с платой драйвера. Индикатор логарифмический, поэтому диапазон отображения сигнала довольно большой. Есть поканальные регуляторы чувствительности. Если использовать как индикатор выходного сигнала, то можно подключить ко вторичной обмотке ТВЗ. У меня работает, как индикатор входного сигнала, подключён параллельно входу. Отрегулирован так, что стрелка входит в красную зону в момент начала клиппинга выходного сигнала.
    • Когда будет дана принципиальная схема этого усилителя? На монтаже это сделать невозможно,тем более там нет б/п. Прошу шрифт сделать побольше-ребятам с орбитальной станции ничего не видно. К сожалению, знаниями Вы не блещите.
